拉曼光谱
qyd
第1楼2008/07/06
怎么没有见我上传的附件?
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/07/07
别着急,斑竹验证附件后再显示.
zengqg
第3楼2008/07/07
我大概检查了一下每一个谱图中的那个尖峰(也就是单晶硅的峰应该在520波数),发现从上到下五幅图中单晶硅的拉曼峰的峰位分别是502,507,508,514和512波数,所以我不知道你测试前仪器作过校正没有?
第4楼2008/07/07
说句实话:我拿样品过去测拉曼,那个老师只是调整了一下聚焦情况就给我测了!我所看到的就是这样是不是五副图Si本来应该在一个位置处!
第5楼2008/07/09
如果衬底是相同的话,那么峰位应该是在520波数。如果你能确定测试时仪器比较稳定(如果仪器稳定,一般波数差别不会那么大)的话,那么就有一种可能,你的衬底也可能与样品发生反应,例如SiC等。
第6楼2008/07/09
首先说声谢谢!我想问的是:和标准的Si的拉曼峰相比,确实发生了偏移,楼主说的是其它物质和衬底发生了反应而使其位移,那我想问的是:不同的偏移量是不是因为和Si衬底反应的量不一样?谢谢了!
