fangrui-li
第1楼2008/07/07
LZ说地确是,现在天气越来越热了;天气一年比一年不正常了。对于以上几点个人意见:
1。实验室应做出相应的防署降温动作,使其温度达到标准实验室温度要求。
2。当温度过高时一些容易挥发的液体、固体容易产生气化或熔化,可能导致事故的发生。
3。有些仪器,当环境温度过高会使其性能下降,更严重地使仪器不能正常工作;如重复性、精度等;温度偏差大,使用电子天平时容易产生温漂,使其数据不一。
may0105
第6楼2008/07/10
大气中二氧化硫的测定
大气中的二氧化硫被四氯汞钾溶液吸收后,生成稳定的二氯亚硫酸盐络合物,此络合物再与甲醛及盐酸副玫瑰苯胺发生反应,生成紫红色的络合物,据其颜色深浅,用分光光度法测定。
当室温为15—20℃时,显色30min;室温为20—25℃时,显色20min;室温为25—30℃时,显色15min。温度对显色影响较大,温度愈高,空白值愈大。温度高时显色快,褪色也快,最好用恒温水浴控制显色温度。
may0105
第7楼2008/07/10
对ICP-AES来说,仪器室温度应在18℃至26℃,每小时的温度变化应保证小于2℃, 及仪器本身工作时产生的热量,需配置一台3P冷暖空调;温度变化过大会影响光学元件的变异系数造成谱线的漂移; 仪器室的相对湿度应小于60%,对于南方地区或湿度较大的北方地区,需配备大于50升的除湿机一台;这主要考虑湿度过大存在局部漏电、短接而烧毁元件的可能。
