气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/07
很正常,多走一段时间就好啦!看谱图,你在点火成功后,动过氢气或空气压力,小心检查,别把火弄熄啦。
小懒猪
第2楼2008/07/07
谢谢!不过没动过氢气或空气啊,点火之后就调零了,后面还有一个峰
第3楼2008/07/07
那么第一个峰直降就是点火归零时氢气正常的自动调节,这种现象多出在填充柱、自动点火功能里。后面的峰可能是杂质峰,所以需要点火后,多走基线。通过基线平直来判断仪器是否热机稳定。应该每次点火都是这样的,难道这次与以前不同?
美食城
第4楼2008/07/07
可能检测器有污染,后面的竖线不是峰应该是干扰信号。
第5楼2008/07/07
应该达到稳定状态后再调0。
阿du
第6楼2008/07/07
刚点火这种情况正常的,后面的小刺峰也没关系,一切等稳定一段时间后再看。
第7楼2008/07/07
不是很相同,实验要求最大电压为1.2mv,在这个范围内基线平才行,现在最大电压为7.8左右了,调到1.2时基线呈-45度漂移,以前波动远远小于这次的波动
hxh
第8楼2008/07/07
点火后信号值高于平常值是正常的。待稳定后再调基线。
happy水中月
第9楼2008/07/07
如果一直是-45度漂移,那就有可能是系统有漏气或是柱子的固定液有流失,需要检查系统漏气的地方和老化柱子
snailshiwo
第10楼2008/07/07
才7点几个mv正常呀!如果长时间都不能稳一直漂,看是不是漏气?
