农残检测
我在故我思
第1楼2008/07/07
楼主,你好!你提到的“对照品”是指的六六六和滴滴涕的标准溶液?即使是国标方法,也应该先用添加回收率实验来验证一下方法的性能。
hwangmyoyung
第2楼2008/07/07
是的,是指它们的标准溶液,现在只是想摸索一下这些前处理方法是否可行,所以还没有买这些农残的对照品,是不是这样就很难检测出其中痕量的农残呢?
第3楼2008/07/07
一般前处理方法的可行性是利用添加回收率实验来验证的(不包括提取效率),这是需要标准溶液或者标准物质的;如果直接用样品进行实验,说明问题比较困难。
