农残检测
zyl3367898
第1楼2015/02/05
-1柱六六六出峰较早,五六分钟就出峰。
第2楼2015/02/05
腐霉利用-5柱什么时间出峰,能否与六六六分开。
雾非雾
第3楼2015/02/05
如果是30米的柱子,好像也没什么好办法。
MMYG
第4楼2015/02/05
分离度很大!
zjn1123
第5楼2015/02/05
-5的柱子:666 四种 10-11分钟左右都出了,腐霉利15分钟 MS方法,气相方法666 5.4-5.9分钟都能出完,腐霉利6.9分钟左右。都能分开
第6楼2015/02/05
这也有看柱箱温度吧
第7楼2015/02/06
150度初温,15度升到280度,六六六最先出来。
第8楼2015/02/06
5楼说用DB-5柱能分开,楼主试试。
第9楼2015/02/06
这个可以,我也知道。谢谢反馈!
