求购酸缸和皂沫流量计
综合仪器采购
  • 求购酸缸和皂沫流量计
  • 第1楼2005/03/14
    上海虹润精密仪器有限公司
    1.HR-- LED智能数显仪表 (数字显示仪 多路巡检仪 PID自整定控制仪 手操器 流量积算仪等)
    LED智能电工仪表 单色夜晶显示仪表 单色/彩色无纸记录仪
    2.HR--压力变送器系列
    3.HR--热电偶 热电阻 一体化温度变送器系列
    4.HR--金属浮子流量计 液位计 液位变送器系列
    5.HR--模拟电量模块 智能电量模块 LED智能模块 CAN/485总线测控模块
    6.全中文坤瑞工控组态软件
    7.虹润智能型(温度,压力,流量)测控仪表
    如有需求,请来电咨询(021-54484568 64705206 64362795 64362713)或登陆本公司网站www.hrgs.com.cn查看详细资料.
  • 第2楼2005/03/21
    皂沫流量计多的是,买到不成问题的,酸缸就麻烦了,以前我也发过求购酸缸的帖子,回复过来说要定做的,在1万元左右,太贵了吧?!哪位知道有便宜的也通知我一声。
  • 第3楼2006/04/20
    皂膜流量计随便买哪种都行吗
  • 第4楼2010/08/31
    皂沫流量计也要看规格的,我的QQ:362699982,可以加我
  • 第5楼2010/08/31
    酸缸是个啥玩意儿?放酸的缸子,用来浸泡东西的?
  • 第6楼2012/07/23
    耐酸碱塑料浸泡缸(酸缸)是用来装稀释过的硫酸或重铬酸钾与硫酸的混合液、硝酸、盐酸等液体的容器,用来浸泡实验器皿,大多用于化学实验室,生物实验室、等科研单位。
    耐酸碱塑料材质其原料为聚氯乙烯合成塑料,又名超高分子合成塑料!
    市场所见浸泡缸厚度为:3mm-15mm,一般规格与料厚成正比!我厂一般30L厚度为10mm,60L厚度为12mm,100L厚度为15mm。
    耐酸碱程度分为中度与高强度,大多用户使用第一种,根据所盛液体的稀释程度来决定!
    耐酸碱浸泡缸(酸缸)按结构分为:外缸,内缸,缸盖,两侧托手!外缸最下面与最上面一圈封条,粘合后,全部塑料焊接这样保证安全性,长期使用不漏液,本产品弥补了玻璃与陶瓷材质易碎危险性大的不足!
    酸缸使用方法:外缸里面放液体,内缸里面放要清洗的器皿,浸泡结束,把内缸向上提出,内缸上面有很多小孔,液体从内缸体小孔流出!取出物品,盖上盖子!可以省下内缸!
    酸缸这种器皿对安全性要求很高,如果质量不行,在使用过程出现漏液、破损等现象,则会威胁到我们工作人员的安全,建议您别贪图便宜,务必购买质量过关的产品。
    同时,我厂有30L,60L,100L的现货提供,其他规格可定做。
    酸液的配制和酸缸的使用视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzY4ODU3NDg=.html
    =====联系方式=====
    手机:18876731330 15360095539
    QQ:1530608089 更多产品(酸缸、碱缸、超低温冰箱架子、冰箱抽屉、冻存架、液氮罐提架、离心管、吸头、冻存管、培养皿、放水桶等)请到中国实验耗材城http://www.lab114.net,实验室、研究室、化验室用品一站式服务,应有尽有...
