X射线荧光光谱仪(XRF)
china85
第1楼2008/07/08
没听说过,我们是代理日本东芝X射线检测设备的。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/07/09
以前理学3080E带了一个备用管,后来换上,没用多常时间就不行了.
相逢何必相识
第3楼2008/07/09
3080我也用过,我们当时也有一个备用的管子,可是之后我们换上了,用得好好的一直没有问题,不同批次生产的管子质量是不一样的,这种昂贵的东西还是不要备用,什么时候需要了再买比较好
才哥
第4楼2008/07/09
我们用的日本电子(jeol)的产品,没有买备用管哦这种东西没必要备用吧?坏了再换,或者等到大概寿命快要到时就换
nlbee
第5楼2008/07/09
这个管是50w管,知名品牌。问了厂家人原因,说是内部真空,pe窗轻微漏气,这样长时间储存,能量就会不行。主要是担心厂家供货,万一坏了,要等两个月,惨了!
第6楼2008/07/10
不会的,仪器厂家基本都会有备用管子,即使你的坏了,他们也会第一时间拿到管子给你换的。
atlas
第7楼2008/07/12
只要是有真空的器件都不宜长时间保存(即使在用的光管只有二年寿命,但二年对于真空器件来说储存时间就太长了),要更换时找仪器厂商,他们会有储存时间不长的X光管.
shilei810924
第8楼2008/07/17
是啊,带高真空的东西最好不要长时间储备!容易过保修期的哦!
sohotuzi
第9楼2008/07/17
光管一般情况下需要定期老化,所以用户一般不能长期保存。可以买一个放在仪器厂商那里啊,让他们定期维护呗,大不了花点钱,如果射线管挂了还可以迅速的得到新的射线管。
starfae
第10楼2008/07/17
有这种情况的,不过假如你的使用频率比较高,实验排程比较满,你不会不多留几个备用吧。
