仪器检定/校准/计量
louxiang
第1楼2008/08/27
好像有问题啊,标准上说的是+_0.02,但你的是0.03,要问一下计量院,是+_0.03,还是+_0.015的意思.
liu999999
第2楼2008/08/27
直接咨询检定部门,坚定结论一般不会出问题。可能是书写数据方式理解不同所致。
tongjinyun
第3楼2008/08/27
只有技术指标 没有检定结果 ,怎么帮你判断?何况他的技术指标也写得不对,mV档也没做。
lpp5300
第4楼2008/09/03
检定项目描述不规范,仪器检定分电计和仪器部分,“ pH示值误差”应描述为“仪器示值误差” ,若是数显仪器,你所列的指标判定结果:仪器符合0.01级要求;若为指针式,应降为0.1级使用。
吉普丽儿
第5楼2010/01/17
不合格,达不到0.01级
恶狼
第6楼2010/01/19
不行的,可以降级使用
eee9999eee
第7楼2010/01/27
同意你的观点
