气相色谱(GC)
wangwenhui
第1楼2008/07/10
定量管清洗时间设置长一点试试
wuaixuexi
第2楼2008/07/10
我们用的是HP7694顶空进样器,没有所谓的清洗定量管的时间设置啊.
diamond
第3楼2008/07/11
农药的沸点都比较高,如果顶空的传输线、定量管、阀设的温度不够高的话就会残留,污染下次的进样。为什么要用顶空啊?直接进样就可以了阿。
KEN
第4楼2008/07/12
顶空法做农残分析???没听说过,除非你要测的目标化合物的沸点很低。但农药的沸点大都比较高啊!目标化合物的沸点比较高时容易在进样管路上冷凝后残留在管路上。为什么不用直接进样方式??
yzzyliuyong
第5楼2008/07/13
农药的沸点太高了,不适合有顶空法。顶空适合于一些低沸点的物质。
第6楼2008/07/14
我目标化合物的沸点才-12度,呵呵,所以就考虑用顶空了。
