本次引进的瑞士W+B公司的温度应力测试系统代表了当今世界上最好的工艺以及测试水平,也是长江科学院经过长期全球对比考察后最终选定的,系统具有超大的测试空间,最大混凝土试样横断面尺寸可以达到150 x 150 mm,最大长度可以达到1500mm,最大水平压力可达400kN,拉力可达200kN,可以实现力、行程、应变和外部等控制模式闭环回路控制。温度控制方面采用先进的油浴系统,温度控制范围从-10ºC到80ºC,可以通过软件采用多种闭环回路控制模式以模拟各种不同的现实环境。对于应变或者是变形的测量采用高精度LVDT位移传感器。除了一个被测试样以外,还可以采用另外一个在室温中的参考试样作为试验结果的修正,进行加载和卸载测试。
