气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/07/11
精确称量标液(足够高的纯度或已知浓度),再用合适的容量瓶定容。具体数值自己按稀释倍数计算,单位mg/L或ug/mL(即通常所说的ppm),只要单位不要搞错就好了。如果一步稀释困难,可分多步稀释。例:100ug/mL标准溶液。精确称量0.1g标液(精确到0.0001g),用甲醇定容至100mL,此时为1000ug/mL,再移取10mL定容到100mL(或5mL定容至50mL),即得到100ug/mL的标准溶液。
yzzyliuyong
第2楼2008/07/11
这个标样是液体,怎么称量啊?谢谢在解答一次。
第3楼2008/07/11
用容量瓶称啊,只要称量值准确就可以了。如果是挥发性液体,可先加入少许溶剂再加入标液盖上塞子称。
第4楼2008/07/11
你的意思是比如配制10mL标准溶液,先取2mL(少量) 的溶剂,在电子天平上称重,再取0.1mL 标准液,称重,再用甲醇定容到10ml。是不是这个意思,此时的浓度就是ug/ml了啊。
