核磁共振技术(NMR)
Ilovenmr
第1楼2008/07/11
基本可以肯定还是匀场问题,除非你的溶剂或样品中含有某些含硅甲基化合物的杂质。如果你的样品峰相对tms比较宽的话,基本没有影响,可以不管。如果你的样品峰和tms宽度相近会影响你谱图的分析。
misuncong
第2楼2008/07/11
"如果你的样品峰相对tms比较宽的话,基本没有影响,可以不管。"我做很多样品TMS都裂分.这样就没有办法 定标了,并且,这样会给谱图造成假裂分,干扰分析啊!匀场,怎么着手呢?
jfxiang
第3楼2008/07/15
如果是布鲁克仪器,用topshim 3d匀场后用1d再匀场就可以了。
sslin
第4楼2008/08/10
也存在可能: TMS 左边的峰为真空脂的污染杂质峰, 两者的化学位移相差 0.07 ppm.
