金相显微镜
鱼肉好吃
第1楼2008/07/12
重新标定标尺就可以了具体方法见说明书啊
海之家
第2楼2008/07/12
标定以后不要随意改变显示器的屏幕分辨率
smdp
第3楼2008/07/14
没有定好标,还有就是楼上说的,定完标后不要随便更改屏幕分辩率!
第4楼2008/07/14
照出来的图像不光与数码适配镜倍数有关,还与摄像头的耙面,显示器的大小,显微镜的系统放大倍数有关,现在这些参数都不知道,所以不能确定照出来的图像是不是原图的2倍
funkite
第5楼2008/07/22
应该是你倍率方面没设好,比如说你的物镜为5X,10X,20X,50X,100X在设定中应该要把0.5×数码适配器考虑进去,所以设定应该为2.5X,5X,10X,25X,50X,这样照出来的像才是正确的,这应该是标尺都差两倍的因素
第6楼2008/07/22
其实图片就是像素的变化没什么特殊的不管采用什么方式不要使像素发生变化就可以了
olympus
第7楼2008/07/23
如果你用的是DP-BSW软件,里面有设定物镜倍数和接口倍数,这两个都设定好了就没有问题了,与显示器的分辨率没有关系。
gxu
第8楼2008/12/16
我用的是OLYMPUS CKX41,IPE软件,但不知道空间尺寸校正怎么做,谁知道请EMAIL:tryliu@hotmail.com
lysldl
第9楼2010/02/07
同意5楼意见
