funkite
第3楼2009/06/08
以目镜测微尺来说,假设总长度为1cm分为100格,因此每格长度为0.1mm
(1cm=10mm,1mm=1000μm)
公式:
A X 物镜放大倍率 = 所观察格子数 X 0.1mm
1.假设我们要测量物品的长度为a mm,此时在10倍物镜下观察到30格,因此
由以上公式可得: a X 10 = 30 X 0.1mm
==============> a = 30 X 0.1mm ÷ 10
==============> a = 3mm ÷ 10
==============> a = 0.3mm =300μm
2.假设我们要测量物品的长度为b mm,此时在50倍物镜下观察到60格,因此
由以上公式可得: b X 50 = 60 X 0.1mm
==============> b = 60 X 0.1mm ÷ 50
==============> b = 6mm ÷ 50
==============> b = 0.12mm =120μm
fengyonghe
第5楼2010/01/05
其中的:物镜放大倍率 = 所观察格子数 X 0.1mm 该等式两边的量纲是不相等的。应作如下修改:
--------物镜放大倍率 =(目镜所观察格子数 X 0.1mm)÷(物镜测微计格子数×0.01)
fengyonghe
第8楼2013/09/02
ldx_8261
第9楼2013/09/02
我打开这个链接感觉受骗了!!!![/quote]
那就删除掉
