气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/07/12
分析甲醇和乙酸乙酯最好在一根极性柱上分析,柱温60度左右,柱长30米。
yzzyliuyong
第2楼2008/07/13
你说60恒温?
第4楼2008/07/13
我用固相微萃取法,吸附,解吸的.
第5楼2008/07/13
各位大虾,请给小弟解决一下了? 小弟我着急啊。谢谢大虾们了。
阿du
第6楼2008/07/14
初温36度保持4-5分钟应该好一些,柱流速降低也可改善分离。你有别的柱子吗?
美食城
第7楼2008/07/14
你可以采取吸附-解吸进样的方法把甲醛去掉,将标液滴于Tenax-TA吸附管中,用100mL/min氮气吹5min,再解吸进样,解吸气中就没有甲醇的干扰了。
第8楼2008/07/14
没有啊,这是瓦里安专用测定挥发性气体的柱子啊。斑竹,您说柱流速降到多少啊?0.8,1?
第9楼2008/07/14
我们实验室没有Tenax-TA吸附管啊.这个是仪器自带的吗?
第10楼2008/07/14
降流速吧,你的柱子和DB-5类似,应该可以的(我用DB-5做过)。我测定的条件是流速0.3ml/min,温度是60度保持8分钟,15度/分升至240度,甲醇6分钟出峰,乙酸乙酯10.5分钟出峰。我想你用1或者0.5都可以的。
第11楼2008/07/14
哦,我试试看。
