【求助】求助:PSD的使用?
X射线衍射仪(XRD)
  • 谁有使用Bruker-AXS的PSD的经验,我这里有一些小问题请教,谢谢!!
  • wonderer
    第1楼2008/07/16
    我们用过,有什么问题请讲,讨论一下
  • nanostar
    第2楼2008/07/17
    在做PSD校正的时候,能量校正都正常,但就是位置校正无法通过,不知道如何解决?一般问题会出现在什么地方?
  • wonderer
    第3楼2008/07/19
    不知道你用的是什么标样进行位置校正的,如果是sio2的话,标准峰位置应该在26.64度,在这个位置程序采集20遍后得到一个标准峰位置,然后和理论的峰位置进行比较,如果相差太大的话,相应选项框就是灰色的不能选中,不知道你的问题出现在哪一个环节,一般情况下顺序是先进行能量校正,然后建立psd caliberate
    1。打开psd calibration 点creat DQL file,peak 定于26.64,然后save
    2。打开untitled edit DQL,选择new ,qualititive extended scintillation 选择3
    3。打开job mesurement open保存好的calibration.DQL文件,运行,系统开始测量
    4。打开psd calibration 导入测量好的实验值,理论位置是26.64,四个空白框都选中,然后点start calibration ,如果显示正常save in cnf 关闭该程序
    正常的话就可以开始测试了
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加5积分,加2经验;加分理由:谢谢解答
  • nanostar
    第4楼2008/07/21
    谢谢!能给我留一下联系方式么?
  • BSHearly
    第5楼2018/11/06
    大家回答都很好,我是小白,想请教纵坐标psd指的什么?
  • iangie
    第6楼2018/11/20
    把问题说明白点,不然没人理解。有图上图。
    XRD的纵坐标一般指强度Counts或者Counts Per Second。
    PSD是Position Sensitive Detector,即一维探测器,在2Theta方向上同时收集多个角度信号的探测器.
    BSHearly(Ins_7386f595) 发表:大家回答都很好,我是小白,想请教纵坐标psd指的什么?
