ICP-MS
郁闷的巴乔
第1楼2008/07/16
没有这么夸张吧!
才哥
第2楼2008/07/16
做好防护措施没?皮肤直接接触到没?如果没做必要的防护措施,或者你直接接触到了,那应该是操作不规范哦~反正坐化学的,还是小心为妙
可珑
第3楼2008/07/16
我带了手套,但是没带口罩平时就没有带口罩的习惯。。主要这个粉末颗粒会漂浮,我不知道我是不是吸入了阿阿阿阿阿阿
第4楼2008/07/16
没事,这次的事件就是为你让你记住,以后要记得带口罩~~~ 密切观察这两天是否有不适。。如果没有,那应该不会有太大问题
第5楼2008/07/16
我好命苦啊。。。好可怜。。。cd中毒很惨的。。我从此就残了。。。
〓疯子哥〓
第6楼2008/07/16
Cd挥发在空气应该很少的,放心吧 又不是......放心,没大碍的
liu999999
第7楼2008/07/16
应该不会,实验室的仪器设备上方都有直接排烟系统的
第8楼2008/07/17
我是担心处理的时候啊。。那些粉末,漂浮着。。然后进入了我的肺部,然后就。/。//
第9楼2008/07/17
前处理前处理。。。前处理室开空调以后,就几乎完全密闭了,除了通风橱那里以外
梦想飞的泡泡鱼
第10楼2008/07/17
以后要常注意保护好自己。做化学分析的,天天和试剂打交道。
