原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/07/16
你是有证标准溶液吗?证书上写着有。
lichunhong84
第2楼2008/07/16
买来的原标准有效期应该是两年,在日常检测中1PPM根据使用情况定的,每个单位应自己做个方法验证,在定出标液的有效期。我们单位是三个月,小于1PPM临用新配
erma0402
第3楼2008/07/17
标物中心的现在好像改成5年了吧,开了瓶的要定期进行标准物质期间核查的,另新买的也要做核查,毕竟配标准的也是人
yitaihop
第4楼2008/07/18
It is quite variable. Even you set the period as 3 months, you should do something to prove your quality. For example, record the signal of this standard regularly and gain control with the quality.
