大陆 2008/08/02
哦,在没有软件能打开的情况下,只要有打印出来的图,可用scandata把图片转换成电子版数据。反正我想说的是:天无绝人之路!! 我有一个scandata的德文版,不过我写了详细的说明,不懂德文的也可以用: http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/063433.shtml
初学者&九点虎 2008/07/18
[quote]原文由 [B]huaizheng[/B] 发表: 实在不行的话,求助厂家应该可以搞定吧[/quote] 廠家沒有免費的午餐
冷冷的星光 2008/07/16
http://www.gztaiyou.com/jian/download.asp 这个地方有软件下,如果不会用这个网址还有视频教你。
roland2008 2008/07/17
各楼说的这么多方法,不知楼主的朋友这个文件打开没呢?问题应该解决了吧
learner1999 2008/07/17
[quote]原文由 [B]jackcong[/B] 发表: 高人太多了,都是自己做图的,呵呵,我担心别人看出来不是仪器测出来的,怀疑你们作假,那就不好了![/quote] 怎么是造假呢?这是正规数据处理操作!!!!
