zouhua1210
第1楼2008/07/16
怎样选择乒乓球拍
乒乓球拍的选择首先要看自己握拍的方法,根据握拍的方法,一般来说分为直拍和横拍两种。
乒乓球产生时欧洲人仿效网球拍的握法,基本上采用横拍,后来乒乓球运动发展到亚洲、产生了直握球拍。 球拍的选择和打法、身体条件等因素密切相关。身材高大的选手,步阔营长,身体移动范围大,中选台优势明显,选择横拍可以大刀阔斧地进攻,发挥力量型的长处。而身材较小的运动员,护台面积小,中远台移动不如身材高的选手范围大。但身材小的反应快,头脑灵活,尤其是台内处理小球快捷多变,选择直拍能有效地发挥其变化多、腕部动作灵活等长处。
怎样选择乒乓球拍,在我们确定了自己的握拍方法后,就要选择使用何种胶皮的海绵拍,这和自身要形成的打法密切相关:
(一)正胶海绵拍。正胶就是胶皮颗粒向上、高度与直径相等的胶皮。这是中国选手最传统的球拍。过去庄则栋、李富荣、江嘉良、谢赛克等一批批世界冠军都采 用正胶海拙扫,26届亚特兰大奥运会冠军刘国梁也是用正胶海绵拍击退了各路好 手。它的特点是弹性好,击球稳且速度快,适合近台快攻型的球员使用。正胶海绵拍不容易吃各种旋转,正是由于粘性小也不容易制造强烈的旋转,所以正胶球拍虽 然拉不出强有力的弧圈球,但是在处理台内旋转球和正手抽杀方面却可以大占便宜。而且由于正胶球速非常快,一般一板就可打死而避免形成相持。如果你觉得自己手腕动作灵活,而大臂和腰腹力量不够,那最好选择以速度制胜的正胶球拍。
(二)生胶海绵拍。生胶就是颗粒向上、直径大于高度的胶皮。其特点是击球有下沉,搓球旋转弱,适合近台选手使用。我们熟悉的王涛,他的反手用的就是生胶, 由于生胶有减转的作用,因此特别容易控制球。尤其是反手拨打台内短球时更是得心 应手,所以像陈静、耿丽娟等都采用反手生胶的打法,以便摆短时求得主动,同时又 能节省体力。王涛的反手弹打如今已成世界一绝,而南朝鲜以玄静和、朴境爱代表的 一批女选手采用直拍生胶的打法更是独树一帜,快速和抢先上手威胁较大。
(三)反胶海绵拍,反胶就是粘贴时向下、粘性较大的光面向上的一种胶皮,这 是现在最常见的球拍,几乎100的欧洲选手均采用此种胶皮,亚洲选手也有近80%使用。 反胶打球的旋转力特强,所以打法以旋转为主的球员(如弧圈球、削球)必谙此道。 瓦尔德内尔、佩尔森、塞弗、马文革等弧圈结合快攻打法、盖亭、王涛、孔令辉等快 攻结合弧圈打法的选手们是清一色的反胶。当然,反胶容易制造旋转,也容易吃转儿,掌握有一定难度。
(四)防守型海绵拍。防守型技术一般以削球为主,也属于旋转型打法,故而横拍削球手正于多以反胶为主,反手则花祥繁多。像丁松,他反手用正胶,削出的球介乎转与不转之间,而且随来球旋转强弱产生变化,令对手判断经常失误。而陈新华反手则采用长胶,这是一种颗粒向上、直径小于高度的胶皮,旋转变化相当大,对方拉过来的球越转,削回去的越转,而且击球下沉,对方不容易借力发力。进攻型球员也经常采用防守型海绵拍以弥补其反手的不足,像蔡振华,他反手使用防守型海绵拍,类似反胶而且无粘性,击球力量减弱,下沉飘忽,令对手难以按常规判断,对弧圈阅球尤为奏效,故而被称为"防弧圈型胶皮"。 对于初学者来说,一般以你最崇拜的运动员的球拍做为自己初学的样板,并且随 著球技的长进,结合自身特点相应变化。这是选择球拍的常用方法。
zouhua1210
第2楼2008/07/16
如何选择海绵与胶皮
底板是球拍的灵魂,当底板定下来后,就可以开始根据自已的打法选择海绵与胶皮了。现在市场上有许多不同品牌的海绵与胶皮,进口名牌产品固然精美,然而国产的反胶中也不乏有许多物美价廉的精品。通常进口的反胶表面涩,出球速度较快,适合快速弧圈球的进攻与对拉球;国产反胶表面粘,有利制造旋转,更加适合拉出有时间差的强烈旋转弧圈球。选择反胶时首先应看它是否经过国际乒联的批准,有无 ITTF 的标志;其次应观察胶面的粘度和是否有杂质。
在选择海绵时除了选择厚度与硬度之外,首先应观察其发泡是否均匀,厚度是否一致,表面是否平整;然后把海绵放在硬的平面上用手指按压,好的海绵应感觉按下去柔和并有顶手的弹力;把海绵放在手上感觉它的重量和活性,然后攥成一团再突然放开,观察海绵展开的速度和展开后涨绵表面的皱痕,弹性好的海绵应该比重较轻,展开速度较快,表面几乎看不到皱痕。
不同厚薄及软硬的海绵性能各不相同。硬海绵较软,海绵吃球时间短,速度快,而软海绵的手感更柔和更好控,由于各人手感不同,在选择海绵的软硬度时,得根据个人的感觉而定。一般来说,太硬的海绵使用者较少,更多的是使用稍软的海绵,这样可以提高击球时的手感。
综上所述,海绵的种类大致分为以下两种:
薄海绵——吃球时间短,出球快,球易透板。由于易透板,会觉得更好控球,加上吃球时间短,使得在近台打球时,速度更快。但缺点是,一旦退到中台,会觉得球的底劲不足,球的前速看似挺快,但落台后的加速度和旋转都较差,给对手的威胁并不大,因而薄海绵更适合在近中台以快攻为主的球友使用。
厚海绵——吃球时间长,吃球深,球的底劲较强,尤其在拉球的时候,厚海绵更能体现它的威力,由于吃球时间长,因而看起来似乎球速比较慢,但球落台后就往下窜,落台后的速度及旋转给对手所带来的压迫感,显然强于薄海绵。因而厚海绵更适合在中远台以拉弧圈为主的球友使用。
胶皮根据颗粒的不同可分为以下五种:
正胶——短颗粒胶皮,特点是弹性好、速度快、击球稳、不易吃转,适合近台快攻,尤其是左推右攻打法,是直板快攻选手最常用的胶皮。如果你觉得自己手腕足够灵活,而大臂和腰腹力量不够,不妨试试以速度制胜的正胶球拍。
反胶——反胶胶皮本身带有较大的粘性,摩擦力强,容易制造旋转,比较好地兼顾了速度与旋转的要求。故弧圈型或弧圈结合快攻型打法使用者较多。同时由于击球稳定,易控制,因此也是初学者的首选,也是时下最流行、最实用的胶皮。
生胶——生胶是颗粒向上、直径大于高度的胶皮。其特点是击球下沉,搓球旋转弱。由于生胶有减转的作用,因此特别容易控制球。对横拍两面攻选手而言,若采用正手反胶 ( 拉弧圈 ) 和反手生胶 ( 快拨及摆短 ) 配置,可获得击球的不同效果,造成对手的不适。
长胶——这是一种颗粒细而长的胶皮,覆盖在薄海绵上面,这种胶皮能使球产生反常的旋转,如:用长胶搓对方的下旋球,球以上旋飞回;推挡对方攻来的上旋球,球以下旋飞回;削对方拉来的弧圈球时回球会更转,而削一般拉球时回球则不转。用这种胶皮打球,对方失误多,自己也不易掌握,大大降低了观赏性和娱乐性。因而,建议年轻人或初学者还是别用了,等老了跑不动时再用吧。
防弧胶皮——“ 防弧胶皮 ” 是专门对付弧圈球的胶皮,这种胶皮胶面无粘性,表面较光滑且轻微发涩,击出的球运行速度较慢、弧线较短,着台后下沉飘忽,令对手难以判断,对付弧圈球尤为奏效。
如何挑选适合自己打法的海绵胶皮:
近台快攻——近台快攻运动员以打速度为主,要求击球弧线低平,因此多采用摩擦少,击打多的发力方式,因而胶皮通常选择正胶或表面的粘性中等,颗粒较短,速度较快的反胶,搭配较软,较薄的海绵。正胶搭配厚度 1.8— 2.1 毫米 ,硬度在35 度左右的海绵;反胶搭配厚度为 1.5— 2.0 毫米 ,硬度在40 度左右的海绵。
弧圈快攻型——当今是弧圈球横行的天下,这是综合了旋转与速度的进攻型打法。多采用打摩结合的 “ 鞭打式 ” 技术。为了保证弧圈进攻的旋转,应该选择表面粘性较好、颗粒略长的反胶;为了保证进攻的速度,应该挑选较硬,较厚的海绵。换打 40mm 大球以来,为了适应球体增大带来的速度变慢、球体变软等情况,运动员们都对自己的海绵进行了调整,适当增加海绵的厚度 ( 2.2mm 以上 ) 、减少海绵的硬度 (45 左右为宜 ) 是当前许多人的共同选择。
快攻结合弧圈进攻型打法——这种打法将快攻技术与弧圈技术结合在一起,具备两种打法的特点,通常使用反胶海绵拍或一面反胶、一面生胶的海绵拍。反胶可选择厚度为 2.1 毫米 、硬度在 45 度左右的海绵,由于多数横板的反手进攻都在近台,所以用于反手击球的海绵应该比正手的薄一些,更利于快攻技术的运用。还有一些人选择使用生胶海绵快攻,相应的海绵应选择 1.8— 2.0 毫米 ,硬度在35 度左右;也有人使用长胶或半长胶进攻。通常选择的海绵厚度为 1.0— 1.5 毫米 ,而且硬度较高,这样既能保持一定的击球速度,又能使回球弧线飘忽下沉。
攻、削结合型打法——这种打法里,有的人将发球抢攻、削中反攻作为主要得分手段;也有的人以削球变化作为主要得分手段,进攻只是一种扰乱对方的战术手段。攻、削结合打法的运动员,由于技术掌握须十分全面,为保证削球与弧圈进攻的旋转,通常选择表面的粘性较好、颗粒略长的反胶;为了保证其削球、防守的良好控制,经常挑选厚度适中 (1.5— 2.0 毫米 ) 并且软、硬适中 (40 度左右 ) 的海绵。
为追求变化,许多人选用两面性能各异的球拍,如一面反胶用于主动变化旋转和进攻,另一面选项用厚度在 0.8 毫米 以下的极薄的海绵配长胶或正胶、生胶;也有人使用防弧胶皮,配合厚度在 1.5 毫米 左右极软的低弹性海绵用于削球控制与变化。
如果你不想费事自己粘海绵和胶皮,可以考虑选购厂家将海绵和胶皮粘好的 “ 套胶 ” ,当然价格也贵些。一般而言,球友在正手比较喜欢用国产套胶,而反手喜欢用进口套胶,因为国产套胶粘,起下旋能力好,适合正手近中台进攻使用,而进口套胶的胶皮涩且出球快,适合要求动作小出球快的反手技术。
