分析化学
liu999999
第1楼2008/07/17
确是没有。我们试着买过
面对面想你
第2楼2008/07/17
而且外部校正的人员也是拿个微量注射器直接注入几微升水到电解槽里,再测试的,看看结果有多大的。
平凡人
第3楼2008/07/17
看一下说明书吧,有校正的方法。我原来看到过,是用一种含结晶水的化合物校准的滴定剂浓度。
happyli2008
第4楼2008/07/17
有的,美特勒托利多公司有得买的,你可以直接买,我们用的就是这样!
huangping8181
第5楼2008/07/17
直接称量(注射器吸取后,差量法称重)10uL蒸馏水,看仪器测定的结果是否为100%
阿du
第6楼2008/07/17
有好几种可以选择的,METTLER水分仪参数设置里可以选,有纯水、含结晶水的标准品等。一般选择纯水就可以了,因为称量很少(10ug)要注意称量的准确性。
zhongyimin78
第7楼2008/07/25
选择纯水就可以了,每次标定三次,相差不要超过0.02就可以了
benny8254
第8楼2008/07/26
水分仪有表样,一般容量法的比较大一点的水标样10mg/g的,电量法的小点1mg/g的,其实楼主没有必要,用一般的纯水就可以了或者用酒石酸钠都可以校准仪器!!!
fulinx
第9楼2008/07/26
标样为含有定量水分的甲醇溶液,可以买,比较贵。还有可以用酒石酸钾钠,它里面含有的水分是固定的。都可以用来标定。最后还可以进点纯水来标定。
renture
第10楼2008/07/26
水分仪是有标样,有1000ppm及100ppm的标样,不管是metrohm或mettler或RDH都有卖。用纯水做标样,貌似奇怪,应使用低浓度或常用的浓度范围的标样,藉此判断电极是否有问题。
