【总结】—“关于实验室留样如何保存”的总结帖
  • 我在故我思
    2008/07/17
农残检测
  • 该贴经过大家的讨论,已经结贴了。针对留样如何保存的问题,由于不同的样品和目标物所要求的保存条件也不一样,所以很难一概而论。
    以下是一些标准方法提供的保存样品的方法:
    GB 12999-91 水质采样样品的保存和管理技术规定
    HJ/T 166-2004 土壤环境监测技术规范
    HJ/T 164-2004 地下水环境监测技术规范
    LY/T 1210-1999 森林土壤样品的采集与制备
    GB 13580.2-92 大气降水样品的采集与保存
    GB/T 5750.2-2006 生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存
    NY/T 789-2004 农药残留分析样本的采样方法
    NY/T 1121.1-2006 土壤检测 第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存
    以下是一些版友的看法:
    nile6835
    样品不同,保存方法肯定不一样,而且每种样品中不同检验项目保存方法也不一样。我们一般是针对有争议的项目进行针对性单一保存,对密封有保质期限的样品进行采双样留样保存(1份送实验室,1份保存)。对无特殊要求样品,只对本样品检验结果负责,由于很多成分在环境中能自我净化和分解,所以我们一般是不留样的。至于留样时间,很多地方是不一样的,血液样品要求1年,食品样品又的是1年有的是半年,主要取决于样品的保质期限和稳定性。
    yjwwj88
    我认为
    1.剩余的提取液完全没有必要保存,因为它不能说明任何问题。如果真有异议,需要进行复检的话你不可能去用原来的提取液进行复查。因为说不定错误就出在原来的提取液上。
    2.关于样品的保存,如果是没有固定包装的或包装已经开封了,再留意义也不大。因为它可能已经造成污染,或已经变质,说得不好听,甚至都可以人为的加进去。对于血液样品,保留也是可以的,但真正有问题的时候,最好是重新抽血,把新旧样品一起检测。如果两次结果一致,都没有问题,如果2个样品的结果不一致,而原来的样品本次检测结果与原来一致,则可以说明,样品采集有问题,则与实验室无关。
  • YIQIFENXI
    第2楼2010/02/09
    劉樣好像是檢測實驗室都需要遵循的吧。
  • sdzx888
    第5楼2010/02/23
    支持楼主贴中yjwwj88的观点,我们一般是收样时收两袋,一包封存,一包检测。
