dereky
第1楼2008/07/18
防止样品过载,改善峰型和增加分离度
分流比调多少要看样品的情况,最后还是要靠进样看峰形来决定,建议先配个浓度很低的样品喽,先调个分流比(比如50:1),然后进样,根据峰形判断是要调整浓度还是调整分流比,没办法一定讲是要调成多少是因为不同的样品响应水平不同,即便样品定了也要视所配浓度的情况而定分流比。
比如:进样后发现严重过载(很大的前沿峰),还是稀释一下再进样会更方便;如果峰也蛮大的但不是严重过载的情况那就调大分流比试试喽。或者相反的情况发现峰太小(比如才几个单位高),那就调小分流比;或者发现都没有响应,呵呵,那就再进一个没有稀释那么严重的。
我在故我思
第5楼2008/08/25
分流的作用之一是防止样品的过载,但不是唯一的作用。样品一般是溶解在溶剂中的,进样的时候一般都是液体进样,就是溶剂液体和目标物溶质同时进入到了气化室—内衬管中;其作用是将两者完全气化,然后由载气带入色谱柱进行分离;在这个过程中,一般溶剂和溶质都会充满整个内衬管,而内衬管的体积相对于毛细管柱来说要大了很多倍,这么大体积的气体要在短时间完全进入到毛细管柱中是较为困难的,需要很到的压力,而毛细管柱的流量有限,所以引入了分流方式。如果是不分流进样,内衬管中大体积的蒸气全部进入到毛细管柱中所消耗的时间过长,这样对色谱峰的峰形产生变宽等不利的影响。而分流进样避免的这种情况的发生。
色谱柱分离的可以简单的看作是“层析”,即目标物各组分应该是以“一层”的形式进入到色谱柱中的。
roland2008
第7楼2008/08/26
专家讲的很详细
