气相色谱(GC)
kv2005kv
第1楼2013/11/19
FID检测器的色谱载气就是通过检测器排到室内,钢瓶氮气如果是生产中控可以经常开着
wazcq
第2楼2013/11/19
一部分通过FID排出,一部分从分流出口排出,还有少量从隔垫清洗出口排出
oranbp
第3楼2013/11/19
LS回答很清楚仪器使用完毕,氮气可以不用一直开着
molongwei
第4楼2013/11/19
了解,这个论坛真的很好,很受用,谢啦
forth
第5楼2013/11/19
ECD的废气别乱排,接个管子到排风管,有辐射的。
xiao-jin
第6楼2013/11/19
FID检测器载气最后的出口,是排与室内。如果你的仪器是经常性开,而且色谱柱属于强极性的,建议载气一直开着也没问题。
chengjingbao
第7楼2013/11/19
载气必须开着,对柱子有好处。
安平
第8楼2013/11/19
氮气的成本算不高了。
第9楼2013/11/19
欢迎常来分享经验,讨论问题
danmaishenqiu
第10楼2013/11/20
如果氮气钢瓶压力为15Mpa,40升钢瓶大约装有氮气6000升,色谱氮气流量一般为30-50ml/分,一瓶氮气可使用80天-135天左右。
