分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/07/18
2-羟基-1-(2-羟基-4-磺酸-1-萘偶氮基)-3-萘甲酸,紫黑色粉末,水溶液和乙醇溶液不稳定,和固体氯化钠粉末混合后使用,PH12时,终点兰色.钙黄绿素,K-B指示剂都可用于钙的.
clara8124
第2楼2008/07/18
恩,知道了,非常感谢
liu999999
第3楼2008/07/18
可以直接买到的,不困难。
闪闪的红星
第4楼2008/07/18
这个我前不久才做过,和食盐混合研磨才能用,一般是用干粉,称0.2g做指示剂
凌冰玉
第5楼2008/07/18
学习了~~~
风行
第6楼2008/07/18
你说的是钙-羧酸指示剂吧,用于循环水中钙离子测定。钙黄绿素指示剂 取钙黄绿素0.1g,加氯化钾10g,研磨均匀,即得
tangldy
第7楼2008/07/18
钙指示剂也指铬蓝黑R(又名酸性铬蓝黑、茜素蓝黑、依来铬蓝黑R);钙-羧酸指示剂又名钙羧酸钠、钙红,学名2-羟基-1-(2-羟基-4-磺基-1-萘基偶氮)-3-萘甲酸钠,习惯上也被称为钙指示剂;钙黄绿素学名3,3'-双(甲胺二乙酸)荧光素,也常用作钙滴定法测定的指示剂,观察钙黄绿素的荧光消失时应衬托以黑色背景;一般标准及各种分析方法中所称的钙指示剂多指的是钙-羧酸指示剂。
jlwflt
第8楼2008/07/18
我们用的钙指示剂是CMP
purple_zi
第9楼2008/07/18
钙的羧酸指示剂,用氯化钾或硫酸钾研成粉末,显色时效果要比钠盐好。
霹雳虎
第10楼2008/08/01
做钙的时候的指示剂就是钙羧酸指示剂,市场上有买的,回来自己配一下就可以用呢。
