气质联用(GCMS)
暄暄
第1楼2008/07/20
建议1.楼主检查一下MS所处的地方有没有震动,2.检查MS的灵敏度到达平时要求没有。3.用手动进2针看看重复性,可以直接排除自动进样器的问题。4.更换进样口所有零件,可以查找进样口问题。5.检查进样口有没有漏气。6.最后才更换柱子。
kaiyun_330
第2楼2008/07/24
楼主可以进一个低浓度的样试试,我以前有碰上,稀释后就好了
maxhuang
第3楼2008/07/25
再补充一点,看看你的进样针有没有问题,这是应该第一个检查的。以前遇到一次进样不出峰,搞了半天也不行,离子源也洗了也没用,后来一看原来是针坏了
hiablen
第4楼2008/07/25
这个建议挺全面的,楼主可以借鉴。
sqxuexi
第5楼2008/08/07
谢谢各位了,已经知道原因了,但一直忙着实验,都忘记回复了,非常感谢!!!
第6楼2008/08/08
唉,怎么说一半不说一半呢?是什么原因啊?
第7楼2008/09/23
我们当时是手动进样,进样针坏了,顺便带一句,岛津的针真不怎么样,用一两个月针头就会冒出来一些,有的零刻度都没对齐
rulaishenzhang
第8楼2008/09/26
还以为是衬管脏的原因。。
