气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2018/10/31
也可以选择氘代物作为内标
第2楼2018/10/31
比方说氘代菲
www
第3楼2018/10/31
对于质谱,同位素内标物是不是不分开,也可以定量?
dadgoh
第4楼2018/10/31
质谱可以,色谱分不开。
陈三
第5楼2018/10/31
同位素内标与对应的标准物质色谱上分不开的,其实就是同一种物质分子量不同,碎片离子的m/z是不同的,可以通过提取对应离子查看各自的提取离子色谱图。
sdlzkw007
第6楼2018/11/01
这个内标物仅适合质谱法使用,因为同位素改变不了色谱保留行为,所以是分不开的,但是质谱仪可以通过质量差异对色谱峰进行切割,所以可以准确定量分析
senke
第7楼2018/11/01
两种物质是一样的,色谱分不开,用质谱可以分开。
hujiangtao
第8楼2018/11/01
同位素内标色谱分不开
支点
第9楼2018/11/01
13C六氯苯和六氯苯在质谱上采集用的母离子和子离子是不同的的,在保留时间上是一样的,但在建立定量方法时可以认为是两个物质,一个是被测物一个是内标物。
weiqing
第10楼2018/11/02
质荷比是不一样的,不影响定量。
