气质联用(GCMS)
xiyangkanyu
第1楼2019/04/09
可以,对于结构稳定的化合物低分辨率质谱可以测定整数分子量高分辨率质谱可以测定非整数分子量
GRANT
第2楼2019/04/09
分子离子峰有时不明显的话,测不到
zwq1973
第3楼2019/04/09
软电离应该是可以的,一般通常的气质,ei源的话是属于硬电离,不是所有的物质都能出分子离子峰的。
senke
第4楼2019/04/09
软电离离子源可以的
