分析化学
第1楼2005/03/16
那就根据相似相溶原理选择相应的溶剂好好清晰你用过的器皿和仪器
第2楼2005/03/16
不行呀,我还要防止溶剂峰,我的试样都是用二次水稀释的怪机器太灵敏了
第3楼2005/03/17
尽量使用新的容量瓶和移液管不行么?用过之后,用良溶剂(例如甲醇等)超声清洗,应该可以的。至于溶剂峰,限于试验条件,可能不是很好解决。除非试验条件进行调整,或者配用其他类型的检测器(例如ELSD)。个人观点。
第4楼2005/03/18
那就根据相似相溶原理选择相应的溶剂好好清晰你用过的器皿和仪器.这个应该是对的
第5楼2005/03/18
注意清洁,防止交叉污染。
