太白金星
第1楼2008/07/19
涉及室内环境质量的十大材料标准及其他相关标准
标准名称 标准号
检测标准-1 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB18580—2001
检测标准-2 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 室内装饰装修材料检测标准GB18581—2001
检测标准-3 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 装饰装修材料质量检测标准GB18582—2001
检测标准-4 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB18583—2001
检测标准-5 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB18584—2001
检测标准-6 室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量 室内装饰装修材料质量检测标准GB18585—2001
检测标准-7 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB18586—2001
检测标准-8 室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 室内装饰装修材料检测标准GB18587—2001
检测标准-9 混凝土外加剂中释放氨的限量 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB18588—2001
检测标准-10 建筑材料放射卫生防护标准 室内空气质量检测标准GB6566—2000
检测标准-11 建筑材料产品及建材用工业废渣放射性物质控制要求 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB6763—2001
检测标准-12 纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气 室内空气质量检测标准GB10739—89
检测标准-13 塑料试样状态调节和试验的标准环境 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB/T2918—1998
检测标准-14 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB/T17657—1999
检测标准-15 涂料产品的取样 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB3186—1982
检测标准-16 色漆和清漆 密度的测定 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB/T6750—1986
检测标准-17 色漆和清漆 挥发物和不挥发物的测定 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB/T6751—1986
检测标准-18 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB/T9758.1—1988
检测标准-19 胶粘剂不挥发物含量的测定 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB/T2973—1995
检测标准-20 化学试剂 水分测定通用方法(卡尔费休法) 室内空气质量检测标准GB/T606—1988
检测标准-21 分析实验室用水规格和实验方法 室内环境质量检测标准GB/T6682—1992
检测标准-22 液态胶粘剂密度的测定 重量杯法 室内装饰装修材料质量检测标准GB/T13354—1992
检测标准-23 色漆和清漆 液体或粉末状色漆中酸萃取物的制备 室内装饰装修材料空气质量检测标准GB9760—88
检测标准-24 聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法 装饰装修材料室内空气质量检测标准GB/T4615—1984
检测标准-25 纺织品甲醛的测定 检测标准GB/T2912.2—1998
检测标准-26 纺织品甲醛含量的限定 纺织品质量检测标准GB18401—2001
