气体检测
借我一年
第1楼2012/08/07
楼主说的这个是零部件的VOCs释放量检测,是不是还有一个整车检测才对?
燕飞
第2楼2012/08/07
上述方法应该都是针对小部件的,期待你对于大部件的测试舱法还有整车的空气质量检测的介绍。
工农兵
第3楼2012/08/07
VOC的气味、限值检测是包含整车、零部件、材料3类。不限于某一种。文中主要体现零部件与材料检测
第4楼2012/08/07
限值检测中大、小部件的一样适用,采样袋的升数由10L到2000L。
第5楼2012/08/07
气味的检测 只检测小件 或整车。大的零部件需要裁剪进行VOC气味检测。
智慧的弟弟
第6楼2012/08/07
整车检测是不是要一个环境试验仓?
KingDz
第7楼2012/08/07
把整个检测再细化一下会更好,方法原理大家都知道,更多的在于操作的细节。整车做不?这个环境实验舱可造价不小,一般实验室受不起。
第9楼2012/08/07
对的,风速、温度、湿度都有要求。价格不菲。
第10楼2012/08/07
其实细节,权威的检测机构同样熟悉。整车是需要做的。GB/T27630 针对的就是整车。零部件、材料的检测 最终归结到整车。
Fe
第11楼2012/08/07
我们主要是做汽车材料检测的,一般非金属材料都会做这些项目,汽车厂家之间可能有些差异,比如气味所使用的罐子大小不一样,还有干法和湿法之分。一般雾化实验重量法的比较常见,有些厂家会要求用光泽法或透光率法。不知道楼主是不是编辑错误了,醛酮类的测试貌似是HPLC来进行仪器分析。流动相我们是采用 乙腈和四氢呋喃来洗脱。
