太白金星
第2楼2008/07/20
1、我们是按照GB /T14678-93做的。你可看看空气和废气监测分析方法(第四版)P178页。里面有很多要求和注意事项。
2、在绘制曲线时注意带入0,0点。减掉空白值。
3、可对标准溶液进行滴定检验下,是否在给定的标准值内。
4、从你做标样的值看来,你的整个操作有问题:你吸取多少标样进行分析的?是如何计算的。
最好你把你整个操作过程贴出来好帮你分析原因。
zhen_8001
第4楼2008/07/20
1.是按这个方法做的。
2.有带入0,0值。
3.是用标准溶液是用硫化物标准溶液(104402)浓度100mg/l配制的,具体取10ml,用0.1%乙酸锌溶液稀释到200ml,即5.00ug/ml.稀释后有白色絮状物,摇匀使用.
4.硫化物标准样品0.508正负0.037mg/l(10ml到250ml),选用吸收液稀释.5ml到250ml,真实浓度应为为0.254mg/l。取10ml标样到10ml比色管,测得吸光度为0.424。若按书中0.147至0.155的斜率,0.424-空白0.013,估算测定浓度在0.279至0.265mg/l之间.与真实浓度接近。
现在问题看来好象是标准溶液,用0.1%乙酸锌溶液稀释有无问题,需要用吸收液稀释吗?
