caiyangdai
第4楼2014/11/11
根据我的经验我来分析一下采样袋的情况,
采样袋主要是膜加阀门组成:跟气体接触的部分也是膜与阀门;
目前使用比较多的是三种材料:铝箔复合膜,特氟龙(聚四氟乙烯)膜,泰德拉(聚氟乙烯);
阀门国内比较常见的有:特氟龙(聚四氟乙烯)开关阀门,特氟龙咀不带开关,聚丙烯材料的阀门,ABS材料的阀门,金属阀门或咀;
如果从材料的稳定性来说,特氟龙,泰德拉材料是公认的耐酸碱耐腐蚀的材料,他们的物理性能及化学性能都比较稳定,那么从膜的材料来说,这两种材料做成的采样袋本底值是最低的;另外,采样袋都要装阀门,阀门当然是特氟龙阀门,比较好,因为,国内外特氟龙阀门设计上,一般密封圈不接触气体样本;得出结论是:特氟龙膜+特氟龙阀门;或 泰德拉膜+特氟龙阀门,组成做成的采样袋本底是最低的。
caiyangdai
第6楼2014/11/11
一楼,您用的海得的气体采样袋,这种阀门漏气吗?
我是没有用过这种阀门,但是我对阀门是否漏气有一套简单的办法,
1.充气时候,等到充到一定的气压,把袋子压到水里面,看看充气的时候,阀门是否冒气泡。
2.充气时候,等到充气到一定的气压,把袋子压到水里面,把阀门从开到关,关起来的时候,阀门是否冒气泡。
3.充满了,把气袋放到水里,给袋子一定的压力,看看是否冒气泡。
如果三个都试过了,没有冒泡,说袋子应该不会漏气了。
大家可以试试我的方法,对现在手头的气体采样袋都那么试试。
也许您会发现,怎么会冒泡啊,说明您一直以来用的是漏的气袋,至少吸了不少废气。 希望的方法对大家有用。
