阿du 2008/07/22
要打好乒乓球,从理论上来说,必须达到两个要求:一是根据规则规定,将球回击到对方台面上去,即进行有效回击。它要求打球时要有合适的弧线;二是打过去的球要有质量。这就要求打球时必须有速度、力量、旋转和落点的变化。没有前者,根本谈不到后者。但只有前者而没后者,打球时一味求稳,那也是难以取胜的。下面就乒乓球的运行弧线,速度、力量、旋转和落点分别简介如下: 一、球的运行弧线 乒乓球的运动形式,基本上是按一定的弧线运行的。球在球台上空运行,其弧线受球台的长度,球网的高度和球台的宽度的限制。合理的弧线起止点的长短,主要是保证打出去的球既不因弧线太短而不过网,又不因弧线过长而从端线出界。合理的弧高,主要是保证打出去的球既不因弧线过低而下网,又不因弧线太高而被对方扣杀。合理的弧线方向,主要是保证打出去的球不会从边线出界。当然,合理的弧线还应当适应战术的需要。 影响乒乓球运行弧线的主要因素有: (一)弧线的高低弧线的高低主要取决于击球时的出手角度和速度。一般说来,出手角度越大、速度越快,球的运行弧线也越高。出手角度主要取决于击球时的拍形角度、球部位,发力方向和大小,以及对方来球的旋转性能和强度。出手速度,主要取决于击球的力量。 (二)弧线起止点的长短 在出手角度一定的情况下,一般说来,击球力量越大,球速越快,球飞行的距离越远,弧线起止点的距离也就越长。反之则短。 (三)弧线的方向 在训练和比赛中,人们常说把球打“偏”了,打“歪”了.指的就是弧线的方向不正。球运行弧线的方向主要取决于击球时拍面的方向、发力的方向和大小,及对方来球的旋转性质和强度(主要是左、右侧旋球)。在不同高度、距离、时间、方位,采用各种不同的技术、不同性能的球拍,回击各种不同旋转的来球时,对制造弧线都有不同的要求。在技术训练中,能否制造合理的弧线回击各种来球,按照上述几方面去观察和分析技术,比较容易发现问题,有利于纠正错误动作,提高技术训练的质量。 二、球的速度 乒乓球运动的特点是“快速多变”。我国近台快攻打法的技术风格”快、准,狠、变、转”,把“快”放在首位。“快”,指的就是速度,可见其重要。 乒乓球的速度,主要包含两个因素:一是球向前飞进的速度;一是击球间隙。比赛中,人们常用“急如流星”、“快如闪电”来形容快速进攻。所谓“急如流星”,就是球向前飞进的速度快;所谓“快如闪电”,主要是指击球的间隙短,一板紧逼一板。其目的在于发挥快速进攻的威力,打得对方措手不及。要想提高乒乓球的速度,必须从上述两个方面入手。尤其是缩短出球间隙,加快打球的速率,对各种类型打法都是十分重要的。 三、球的力量 力量作用于球,是通过球的前进速度和旋转强度表现出来的。对于快攻,在人们的概念上,以为力量就是指打球时板头的轻重,而不是快慢问题.其实,力量主要是为了使球获得更快的飞行速度,对于弧圈球或削球,力量则是为了加强球的旋转.但是,力量对于二者,都可以用“凶”、“狠”来加以形容. 击球力量的大小,主要取决于击球时挥拍加速度的大小。要想加大挥拍的加速度,必须发展力量素质,特别是击球时的爆发力和全身的协调用力。 四、球的旋转 乒乓球的旋转,在现代乒乓球运动中,越来越引起人们的重视,越来越被人们广泛地运用。其特点是:旋转的强度不断增强,旋转的性质更加复杂,加转与不转的差距越来越大;而打各种不同旋转球的动作外形,却越来越相似。加之球拍性能的改进,倒板技术的提高,因而在运动竞赛中,旋转也就越来越显示出它的威力。 现代乒乓球技术的发展,在旋转上虽然不是一味强调“越转越好”,但“加转”仍然是打各种不同旋转球的基础.而加大击球力量,并使力量集中作用于摩擦球,则是加强球的旋转的关键。 五、球的落点 乒乓球的落点是指球的着台点。从击球点到着台点之间的连线,叫做击球路线。研究乒乓球的落点和击球路线,对于提高击球效果和战术运用是十分重要的。乒乓球落点的运用,主要是: (一)扩大对方移动的范围; (二)增加对方让位的难度; (三)紧逼对方的弱点和压制对方特长技术的发挥; (四)攻击对方判断与移动的相反方向。 乒乓球的速度、力量、旋转、落点,其性质和特点虽然各不相同,但彼此是相互联系的。它们对提高击球质量,起着相互补充和加强或削弱的作用。例如,速度快,落点刁,在一定程度上可以弥补力量之不足;又如,落点好,能加强速度快的威力,等等。然而,落点虽好,如果速度太慢,或是旋转不强,那这种球的威胁性也是不大的,对方还可以从容移动步法进行还击;反之,落点变化不好,即使速度快、力量大,或是旋转强,同样还是达不到好的效果。因此,提高综合运用速度,力量、旋转和落点变化的能力是十分重要的。击球的速度、力量,旋转和落点的变化,还能起到制约对方的作用。例如“以快制转”、“以转制快”、“以快制快”、“以转制转”等。它们之间的统一和斗争,促进了乒乓球技术的发展。而这种斗争又以速度和旋转为主要矛盾。因为力量和落点是各种类型打法的共同要求;速度和旋转,则因类型打 法不同而必须有所侧重。 世界乒乓球技术发展的历史,从某种意义上来说就是速度和旋转相互斗争的历史。这种斗争,现在已经发展到了一个新的阶段。
youjian000 2008/07/22
[转帖]了解旋转球的飞行原理会有利于准确击球 对于各种旋转球的弹跳规律及回接时机叙述如下: 上旋球: 由于球向前转动,带动周围空气转动,球的上部空气流速慢,下部流速快,造成球向下扎得很厉害,也就是说,着台后会迅速向下走(比如弧圈球),向下的辐度与球的转速成正比,而为了球有很好的出球角度及弧线,一般我们会把拍子前倾得角度很大,也就是说球拍正对球的面积变小了,为了避免接球时漏球或打拍边,回击上旋球一般选择上升期,回接得晚了容易失误,而且还不容易借力,甚至直接导致吃旋转。 下旋球: 由于球向后转动,下部空气流速慢,上部流速快,导致球落台后上跳明显,有些发飘,也就是我们常说的,不往前走。这一特性同时也给我们提供了很好的时机,也就是说,下旋球着台后向上弹起在空中停滞的时间相对较长,旋转也相对变弱,我们完全可以从容击球,所以,一般选择在来球的高点期或下降前期来回击球,并且要多向前向上发力。 侧旋球(侧上,侧下)。 因为侧旋球并不是完全的侧旋,因为完全的侧旋球没有足够的正压力是不可能过网的,也就是说,我们打球时所谓的侧旋球是一种混合旋转的球,但往往侧上、侧下并不能很好的判断,再加上侧旋球着台后会向侧边弹跳,又增加了回接的难度,但我们在接侧旋球的时候应该更多的考虑采取“避转”的方法来回接,也就是找球的“旋转轴的顶点”来回接是最好的,当然那需要有很好的判断能力。另外,回接侧旋球一定不可着急,因为球着台后是要侧拐的,如果接得早,很容易接漏,如果接晚了,球下降了,步法很难调整,而且又借不上力,很容易接球失误。所以,对于侧旋转的球,回接的最佳时机是高点期击球的稍侧部。 逆(顺)旋球。 首先要明确一下何为“逆(顺)旋转”,假设你正对球台,球沿时钟逆时针方向旋转就是逆旋转,顺时针方向旋转为顺旋转。实践当中,发逆(顺)旋球时为了让球过网,则必须给球一定的正和压力,所以——与侧旋球一样,在乒乓球的旋转里,没有完全的逆或顺旋转的球。 举个例子,发侧上顺旋球时,球拍应当摩擦球的右侧下部至左侧部。 明白了概念,再来了解一下逆(顺)旋转球的飞行及弹跳特性。假设正对球台,根据气流旋转对于球的作用原理(球只会向旋转轴的平行方向作弧线飞行),对方发过来的逆(顺)旋球,飞行弧线不会向侧边,但球着台后由于球台会给球一个反作用力,球会迅速向旋转的反方向侧跳,增加了回接的难度。 回接这种球的时候要注意: 1、根据球旋转的原理,旋转轴的顶部(对于逆、顺旋球来说就是球前进飞行的方向)旋转度为0,所以,为了避转,可等球弹起超过网高时,对准球的中部向前挥拍击球即可。 2、由于逆(顺)旋球的前冲力很小,回接时要主动发力。 3、回接这种球时,最重要的是“避转”!
迷失的精灵 2008/07/22
小小乒乓球,曾为我国的外交事业做出了突出贡献,也为我国带来了很多的荣誉,被誉为"国球".其打法变化多端,如横拍打法,弧圈球打法等.其中弧圈球的运动规律并不都是一样:有的降落弧度大,有的入台后几乎平行台面而冲出。这里面包含很多物理原理。 弧圈球的弧度比一般球的高,而且上旋较为强烈。乒乓球的重量仅为2.5g,直径3.8cm,要使它旋转,必须施加一个力矩.为了使球产生强烈的旋转,首先应加强使球旋转的力.这个力的大小,与球拍擦击速度及时间有关:擦击速度越大、时间越短,则作用力就越大,出球旋转越快;这个使球旋转的力,还与球拍表面的结构有关:球拍摩擦系数越大,对球的牵引力也越大;用表面光滑的木板击球,无论怎样使劲想让球产生强烈的旋转,结果总是徒劳的。而用一块粘性较大的反胶皮海棉拍去擦击乒乓球,即使稍稍用力,球也会明显旋转。 使球产生强烈旋转的另一途径尽量加大力臂。作用力的方向与球正切时,力臂最长,等于球的半径。所以打球时,总是要求尽量使力臂接近半径的长度(当然,过于接近球的半径,给予球的作用力反而变得最小,以致于不能使球旋转,甚至连网也过不去) 乒乓球的旋转,还与作用力的方向有关。弧圈球所受的使其旋转向上的力越大,球的上旋性就越强,飞行的弧度也就越高。上弧球入台后,球与台产生了水平向后的摩擦力,它与球自身的重力合成为对球台的向后下方的力,而球台也相应对球产生等值的反向的作用力,因而球入台后,跳得低而且远。但过强的前冲力将使乒乓球入台后几乎平行于球台的平面而冲出。
lwh308 2008/07/22
要接好对方的弧圈球,必须要在对方球拍接触球的瞬间看清对方摩擦球的位置和球拍的惯性方向,解决对方侧弧圈的办法只有两种,一是顺着来球旋转方向回击,二是采用更加旋转的办法强行更改来球旋转方向,次法一般业余选手很少使用,专业选手也是在战术上的应用,因为对方的来球为强旋转的话就很难改变.对于上旋则以改变对方旋转,多采用反拉弧圈的办法回击对方
chy813 2008/07/22
一般平推就是下旋,铲就上旋,左右蹭,就是左右旋,理论会,上桌就不会了[em0814] [em0814]
阿du
第3楼2008/07/22
一、球的运行弧线
影响乒乓球运行弧线的主要因素有:
(二)弧线起止点的长短
(三)弧线的方向
二、球的速度
三、球的力量
四、球的旋转
五、球的落点
(一)扩大对方移动的范围;
(二)增加对方让位的难度;
(四)攻击对方判断与移动的相反方向。
youjian000
第7楼2008/07/22
上旋球:
下旋球:
侧旋球(侧上,侧下)。
逆(顺)旋球。
回接这种球的时候要注意:
3、回接这种球时,最重要的是“避转”!
迷失的精灵
第8楼2008/07/22
