原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/07/22
一般按厂家提供的预安装条件进行设计。如果不放心可以适当增加排风量,然后把排风系统设计成通风量可调式就可以了。
做牛做马
第2楼2008/07/22
按照仪器厂家的要求做排风扇就可以了,只是要注意与仪器之间的距离就好了,用的管子是你们自己买的啊,这就要看你们怎么选材料了
juju30000
第3楼2008/07/23
按厂家的安装说明即可,
chy813
第4楼2008/07/23
排风扇的规格很多,去装修商店就能买到,有塑料的也有铁的.
第5楼2008/07/23
建议用不锈钢的,不要塑料的。
wawawa
第6楼2008/07/25
罩和风机要配套。说明书上的是最小要求,你可以根据实际需要来做,如果实验室有多台要装罩的设备,可能还要考虑统一样式,以达到美观。
jiangli_sh
第7楼2008/08/01
我们实验室里有N多排气罩,塑料那种,原吸专配了个不锈钢的,有点像抽油烟机,尺寸风量什么好像是仪器厂家有要求的,照做的。抽起来呼呼的,有点吵,不过比较放心。
