求助
  • Insm_86888c6b
    2020/05/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 先做Cd的标准曲线走的可以,然后再做Pb的曲线,曲线就走的非常不好,仪器条件什么的都没有变化,想问问是什么受到了影响。
  • ldgfive
    第1楼2020/05/17
    应助工程师
    楼主,把情况说具体些
    1、是火焰法,还是石墨炉法?
    2、镉和铅的具体测试条件(如燃气流量、燃烧器高或升温程序等)
    3、将镉和铅的标准曲线截图上传
    4、镉标准溶液测试后,是不是测试过样品溶液,是什么类型的样品
  • wangjunyu
    第2楼2020/05/17
    应助工程师
    你是测试石墨炉吧,如果是石墨炉你需要考虑一下你的升温程序是否合适,有没有进行优化。铅的标准曲线是否配置正常
  • 夕阳
    第3楼2020/05/17
    楼主请按下面项目填写清楚,以便应助
    原子吸收求助帖格式
    (1)仪器型号:
    (2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
    (3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
    (4)待测元素名称:Pb
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
    备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
  • Insm_86888c6b
    第4楼2020/05/18
    石墨炉的,是赛默飞ICE3300
    标准Pb0.02mg/L,Cd0.002md/L
    水样未处理,加了基改
  • Insm_86888c6b
    第5楼2020/05/18
    赛默飞ICE3300
    标准Pb0.02mg/L
    Cd0.002mg/L
    水样未处理
    加了基改
    背景氘灯
    夕阳(anping) 发表:楼主请按下面项目填写清楚,以便应助原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:Pb(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
  • Insm_86888c6b
    第6楼2020/05/18
    故障现象:走完镉之后换成铅,剩下的实验条件没有变化,但是铅的标准曲线就走的不好
    Insm_86888c6b(Insm_86888c6b) 发表:赛默飞ICE3300标准Pb0.02mg/LCd0.002mg/L水样未处理加了基改背景氘灯
  • 夕阳
    第7楼2020/05/18
    请把铅的工作曲线,升温程序和测试吸光值上传看看,口述太抽象,不直观。
    Insm_86888c6b(Insm_86888c6b) 发表:故障现象:走完镉之后换成铅,剩下的实验条件没有变化,但是铅的标准曲线就走的不好
