太白金星
第7楼2008/07/25
钍 tǔ
〈名〉
一种放射性的四价金属元素,以化合物的形式存在于矿物内(例如独居石和钍石),通常与稀土金属连系在一起,主要作为质量数为232的同位素,半衰期为1.39×10 10 年,放射出α粒子而形成新钍1 [thorium]——元素符号Th
元素名称:钍
元素原子量:232.0
元素类型:金属
原子序数:90
原子体积:(立方厘米/摩尔)
19.9
元素在海水中的含量:(ppm)
9.2
元素在太阳中的含量:(ppm)
0.0003
氧化态:
Main Th+4
Other Th+2, Th+3
元素符号:Th
元素中文名称:钍
元素英文名称:Thorium
相对原子质量:232.0
核内质子数:90
核外电子数:90
核电核数:90
电离能 (kJ /mol)
M - M+ 587
M+ - M2+ 1110
M2+ - M3+ 1978
M3+ - M4+ 2780
质子质量:1.5057E-25
质子相对质量:90.63
所属周期:7
所属族数:IIIB
摩尔质量:180
氢化物:
氧化物:
最高价氧化物:
密度:11.72
熔点:1750.0
沸点:4790.0
外围电子排布:6d2 7s2
核外电子排布:2,8,18,32,18,10,2
晶体结构:晶胞为面心立方晶胞,每个晶胞含有4个金属原子。
晶胞参数:
a = 508.42 pm
b = 508.42 pm
c = 508.42 pm
α = 90°
β = 90°
γ = 90°
颜色和状态:灰色金属
原子半径:
常见化合价+4
发现人:贝采里乌斯
发现时间和地点:1828 瑞典
元素来源:以化合物的形式存在于矿物内(例如独居石和钍石),通常与稀土金属连系在一起,主要作为质量数为232的同位素,半衰期为1.39?010年,放射出α粒子而形成新钍1
元素用途:经过中子轰击,可得铀233,因此它是潜在的核燃料。
工业制法:
实验室制法:
其他化合物:
扩展介绍:一种放射性金属元素,灰色,质地柔
发现人:贝齐利乌斯(J.J.Berzelius) 发现年代:1828年
发现过程:
1828年由贝齐利乌斯(J.J.Berzelius)发现的。
元素描述:
密度11.7克/厘米3。熔点约1750℃,沸点约4000℃。在1400℃以下原子排列成面心立方晶体;当加热达到此温度时,便改为体心立方晶体。银白色金属,长期暴露在大气中渐变为灰色。质较软,可锻造。不溶于稀酸和氢氟酸,但溶于发烟的盐酸、硫酸和王水中。硝酸能使钍纯化。苛性碱对它无作用。高温时可与卤素、硫、氮作用。放射性元素,半衰期约为1.4×1010年。所有钍盐都显示出+4价。在化学性质上与锆、铪相似。
元素来源:
在地球上的储量几乎同铅一样丰富;主要的矿石是独居石、磷铈钍矿。金属钍可用钙还原二氧化钍,或用四氯化钍在氯化钠和氯化钾的熔融混合物中电解而制得。
元素用途:
用来制造合金,提高金属强度;和煤气灯的白热纱罩。钍在核反应中可以转化为原子燃料铀-233;所储藏的能量,比铀、煤、石油和其他燃料总和还要多许多,是一种极有前途的能源。
元素辅助资料:
1815年,贝齐里乌斯从事分析瑞典法龙(Fahlum)地方出产的一种矿石,发现一种新金属氧化物和锆的氧化物很相似。他用古代北欧雷神Thor命名这一新金属为throine(钍),给出它的拉丁名称 thorium和元素符号Th。由于贝齐里乌斯是当时化学界的权威,所以化学家们都承认了它。可是,贝齐里乌斯在10年后发表文章说,那个称为thorine的新金属不是新的,含它的矿石只是钇的磷酸盐。他自己撤销了对钍的发现。
到1828年,贝齐里乌斯分析了另一种矿石,是由挪威南部勒峰(L?v?n)岛上所产的黑色花岗石中找到的,发现其中有一种当时未知的元素,仍用thorine命名它。现在明确,这种矿石的主要成分是硅酸钍ThSiO4。因此钍是先被命名后被发现的。
钍在元素周期表中属于锕系,列入稀土元素族中。钍的氧化物和其他稀土元素的氧化物一样,很难还原,虽然贝齐里乌斯曾利用金属钾和氟化钍钾作用,获得不纯的金属钍。
K2ThF6 + 4K → 6KF + Th
只要后来用电解的方法才获得较纯的钍。
元素来源:
见于独居石和钍石等各种矿物中。
元素用途:
用于制造高强度合金与紫外线光电管。钍还是制造高级透镜的常用原料。用中子轰击钍可以得到一种核燃料--铀233。
太白金星
第8楼2008/07/25
我国稀土资源储量居世界第一位,钍资源居世界第二位。最主要的稀土和钍矿在内蒙古包头的白云鄂博主矿和东矿,
能源是支撑我国经济高速发展的关键问题。国际上对石油资源的竞争非常激烈,高油价将长久冲击市场,因此,采用核能发电是大势所趋。钍是重要的核能资源之一,我国已查明的钍工业储量为286335吨(二氧化钍),仅次于居世界第一位的印度(343000吨),其中,白云鄂博矿221412吨,占77.3%。美国国防部和日本防卫厅都把钍、铀、钚和除钷以外的 16种稀土元素定为战略元素,法律规定国家要有一定量的储备。
白云鄂博矿是以铁、稀土、钍、铌等为主的多元素共生矿。矿区内有五个矿体,其中主要的有三个:主矿、东矿和西矿。主矿和东矿有探明矿石6亿吨,平均品位含铁约34%,稀土约5%,钍约0.032%。西矿有探明矿石8亿吨,是以铁(33.15%)为主的低稀土、低钍、低磷、低氟的矿床,适宜作为铁矿开采。
稀土是高新技术必需的战略元素,我国已探明稀土工业储量4300万吨,居世界第一位。其中白云鄂博主东矿3000万吨,西矿500万吨,四川、山东、南方五省、台湾等地共800万吨。
上世纪50年代,我国包钢开始建厂,前苏联把白云鄂博主东矿设计为单纯的铁矿,未考虑稀土和钍的综合利用,是一个错误的决策。自1958年包钢投产以来,主东矿已开采2.5亿吨,尚余3.5亿吨。现在开采量达每年1000万吨,照此开采下去,主东矿不到35年就开采完毕,我国将成为稀土和钍的资源小国,重蹈钨矿的履辙。已开采的2.5亿吨主东矿矿石中稀土和钍的走向如下表所示。
包钢三废排放含有放射性钍的废气、尾矿飞尘、废水和废渣,不但严重污染包头地区,而且是黄河的主要污染源之一。
太白金星
第9楼2008/07/25
核电的发展将加大对核资源的需求。钍是未来重要的核能源,利用钍的核能可采用以下模式:
(1)用3%—5%低浓铀大力发展压水堆,积累所产生的钚。这是成熟的技术,我国已完全掌握。
(2)乏燃料通过后处理分离出钚,用钚作为快中子堆的装料,在发电的同时,用快中子照射钍生产铀233。
(3)用铀233作为热中子反应堆核电厂的装料。
(4)在用铀作燃料的高温气冷堆中装载钍,把钍转换成铀233加以利用。
地球上天然存在的易裂变燃料只有铀-235一种,钚239和铀233是分别从铀238和钍232中转换来的两种易裂变核。由于天然铀只含0.72%的易裂变核素铀235,假定废弃的贫铀中含0.2%铀235,那么目前我国工业应用的热堆(压水堆)电站,天然铀作为核燃料的利用率只有0.5%。一个100万千瓦的电站,每年耗煤350万吨,如用核电每年耗天然铀170吨。发展快中子堆核电站,可以使铀资源的利用率提高60倍左右,若再加上钍资源的充分利用,则核裂变能可供使用几千年。
太白金星
第10楼2008/07/25
长期吸入含钍矿尘导致肺癌
对白云鄂博稀土铁矿3000余名矿工连续7年的肺癌死亡率回顾性调查结果表明,接尘组增加了10例肺癌死亡病例,而对照组无一例,首次证实长期吸入较高浓度的含钍稀土矿尘,不仅能引起混合尘肺病,还可诱发超额肺癌(致癌源为二氧化钍和二氧化硅),平均诱发期为38.5年。这项由中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所和白云鄂博铁矿职工医院联合完成的《呼吸道吸入天然钍和稀土矿联合作用的研究》,最近被评为2003年北京市科学技术二等奖。
该研究经多年观察,在国内外首先发现吸入肺内的钍只要不超过11.11贝克,接尘矿工的周围血象和肝功能不受影响;当肺内钍沉积量达到755毫克以上时,可以发生0+期尘肺。研究人员通过连续7年对1名I期尘肺退休矿工肺内钍沉积量的动态观察发现,其肺内44%的钍仍能以半衰为112天的速度排出。
