水质检测
wangzhengno1
第1楼2008/07/24
1.呵呵,具体原因我还真不清楚,一般理解是保证本次测量的准确度。2.由于水样的PH值常常随空气中CO2等因素的改变而改变,因此水样分析要及时。3.含油脂的水样必须滤去油脂后才能使用复合电极。4.若样液为强碱溶液,应控制温度在15℃以上,迅速测量后立即将电极冲洗干净。
活到九十 学到一百
第2楼2008/07/24
1.当用酸度计测定溶液的pH值时,经常用已知pH值的标准缓冲溶液来校正酸度计(也叫“定位”)。校正时应选用与被测溶液的pH值接近的标准缓冲溶液,以减少在测量过程中可能由于液接电位、不对称电位以及温度等变化而引起的误差。校正后的酸度计,可直接测量水或其他低酸碱度溶液的pH值。2.由于水样的PH值常常随空气中CO2等因素的改变而改变,因此水样分析要及时。3、含油脂的水样必须滤去油脂后才能使用复合电极。4、若样液为强碱溶液,应控制温度在15℃以上,迅速测量后立即将电极冲洗干净。
tuanjie
第3楼2008/07/24
强碱溶液需要测定PH值吗?
太白金星
第4楼2008/07/24
肯定的。
nile6835
第5楼2008/07/24
任何仪器和方法都必须用标准来验证它的稳定性和是否正常运行。当然,PH计也不能例外。
