近红外光谱(NIR)
附件:
doctor
第1楼2008/07/24
近红外光谱仪和近红外分析仪是近红外仪器的不同叫法,没什么不同。近红外定量检测与中红外不同,需要建立数学模型,也就是要准备一批有代表性的样品,其羊毛、羊绒含量要包括各种可能出现的含量,采集其近红外光谱,然后与含量数据进行关联建立数学模型。使用仪器时,直接采集样品光谱即可通过调用模型马上得到其含量数据。至于说到仪器,关键是要取得样品的有代表性的光谱,那要看你样品的具体状态了,是成品羊毛衫,还是别的?我推荐BRIMROSE公司的厂家,你不妨与他们的工程师具体探讨一下。
第2楼2008/07/24
这个附件怎么是4张白纸?请楼主检查下上传的附件,谢谢!
wangnannan
第3楼2008/07/24
我又下了一遍,是pdf啊,2000年的文献,你需要的话把邮箱给我,我发给你
第4楼2008/07/24
近红外光谱仪和近红外分析仪是近红外仪器的不同叫法,没什么不同。近红外定量检测与中红外不同,需要建立数学模型,也就是要准备一批有代表性的样品,其羊毛、羊绒含量要包括各种可能出现的含量,采集其近红外光谱,然后与含量数据进行关联建立数学模型。使用仪器时,直接采集样品光谱即可通过调用模型马上得到其含量数据。至于说到仪器,关键是要取得样品的有代表性的光谱,那要看你样品的具体状态了,是成品羊毛衫,还是别的?我推荐BRIMROSE公司的厂家,你不妨与他们的工程师具体探讨一下。[/quote]谢谢喽 我们的样品有纺织原料和成品羊毛衫,目前主要是拆开剪碎,放大500倍来检测,我想做红外时应该也是剪碎了做吧
第5楼2008/07/24
哦,你发我邮箱吧,谢谢azaz-666@163.com
第6楼2008/07/24
如果是拆开剪碎来做,虽然失去了近红外无损检测的意思,但是能够取得较好的光谱信息,就实验来说应该是可以的。可以将样品装在样品杯中,然后以动态方式来采集其近红外光谱数据。那么一级数据是怎么做的呢?还有这里的放大500倍又是什么意思呢?
yflh123
第7楼2008/07/24
lz 做这个是要用傅立叶变换近红外还是用便携的近红外光谱仪呢?
第8楼2008/07/25
我们目前的检测手段是用光学显微镜将样品放大500倍,人工目测是羊毛,羊绒还是人造纤维,然后计数;一级数据是指标样中羊毛羊绒的含量吗?我想有两种方式可以得到:1 用纯的羊毛,羊绒和人造纤维人工混合成一定比例;2 用目前的目测数据作为标样含量您觉得有问题吗?谢谢
第9楼2008/07/25
我们也没有确定,由于目前近红外光谱主要用在农产品和石油的检测上,我想便携的近红外光谱仪的波长范围,分析方法等是不是多针对这些领域?不清楚便携的近红外光谱仪能否满足羊毛衫检测的要求,请高手指点
shaowei2911
第10楼2008/07/25
1、用什么样的仪器主要根据你的实际需求,便携式傅立叶变换近红外多用于在线检测,精度和光谱范围都有限,对于你要测的东西,主要还是一个行业的应用,可能你是个先行者,你会耗费更多的精力和金钱,但意义却很深远,从这些来说,你的选择应该是一台通用型傅立叶变换近红外光谱仪而不是便携式。2、使用近红外光谱仪会大大提高你的工作效率,降低你的工作量,前提是建好模型,其实就是把你现在的工作数据和测得的红外光谱做个关联,选择近红外是个趋势,向你推荐获得美国著名杂志R&D100大奖的Antaris II傅立叶变换近红外光谱仪。可以联系shaow@colortest.cn,有些可能解决你疑问的资料也可以给你。
