分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/07/25
单质碘因易升华,一般不用分析天平称.
vaga2008
第2楼2008/07/25
平时都不用单碘,还真的没注意
wlx0502
第3楼2008/07/25
那用什么称量呢?
benny8254
第4楼2008/07/26
由于碘易挥发因此要缩短称样的时间,尽快溶解!!!!!!!
快乐汗马
第5楼2008/07/26
碘一般是粗称,定容了混匀再标定。
闪闪的红星
第6楼2008/07/26
正解,不过楼主现在钢铁中硫好像都用碳硫分析仪做,这个仪器开发出来的初衷就是做这个。
xt025
第7楼2008/07/26
测定碳硫时称量碘,不需要特别注意什么,因为配置好的溶液使用前需要用标样求滴定度的,只是需要注意溶液的合适滴定度好了。可探讨
shuh2007
第8楼2008/07/26
碘在空气中易升华,一般都是用它的化合物,要称量碘在约物天平上粗称,定容后进行标定,注意应定容于棕色瓶中. 一般都不用碘,而用碘酸钾代用. 碘量瓶主要是用于滴定分析:氧化-还原反应中常用到.盛装一些易发的物质.
第9楼2008/07/27
但是在配制碘标准溶液的时候不是用碘和碘酸钾配的吗?如此说来,也只是粗称一下就可以了,没必要那么准确,主要看标定的时候了。我记得碘量瓶一般是盛装易挥发的物质,上面要用水封的,如果是做滴定分析,那怎么用呢?
第10楼2008/07/27
我们全是用的玻璃仪器,
