【讨论】为什么微波消解尽量少用HCl?
  • 面对面想你
    2008/07/25
微波消解
  • 常常听人说,微波消解尽量少用到盐酸,我在这个板块上也很少看到用盐酸的,都是硝酸加HF或者双氧水和高氯酸,到底是什么原因不用盐酸?
  • 夜市
    第1楼2008/07/25
    因为不少元素的氯化物容易挥发干扰测定。
  • 面对面想你
    第2楼2008/07/27
    夜市兄,请教一下:我听说盐酸中Cl还会和其它很多东西结合,产生对人体有伤害性的物质,有这回事吗?
  • dwfsteven
    第3楼2008/07/28
    我们常压以及微波都有用盐酸,EPA的方法本身也是用硝酸+盐酸,HOHO
  • 夜市
    第4楼2008/07/28
    前处理过程发生的反应比较复杂,会产生有害气体,所以一定要在通风橱里进行。
    jackcong 发表:夜市兄,请教一下:我听说盐酸中Cl还会和其它很多东西结合,产生对人体有伤害性的物质,有这回事吗?
  • liu999999
    第5楼2008/07/29
    盐酸的氧化性较弱,分解有机物质的能力差些
  • afreetno1
    第6楼2008/07/30
    顺便也问下,在用原子荧光进行分析时,都要求敢酸后用2%盐酸介质定容,根据元素不同,浓度等可能有不同,这个是为什么呢?
    raoqun20 发表:因为不少元素的氯化物容易挥发干扰测定。
  • 小小小风
    第7楼2008/10/20
    我一般是:上石墨炉微波消解的话,坚决不加盐酸。原因是氯离子对石墨炉测定有干扰。
    其他的情况(原子吸收火焰、原子荧光)无所谓了。
  • chunshan
    第8楼2008/10/21
    盐酸在微波消解中运用很平常,有些国际标准里用的混酸中也有使用盐酸的,主要根据测试的样品,测试的元素及测试的设备来确定,如测试Ag就不能用盐酸,另外有些设备氯元素可能有干扰。
  • chemistryren
    第10楼2008/11/28
    主要是石墨炉测定时氯化物干扰大..所以消解尽量少用盐酸.
    jackcong 发表:常常听人说,微波消解尽量少用到盐酸,我在这个板块上也很少看到用盐酸的,都是硝酸加HF或者双氧水和高氯酸,到底是什么原因不用盐酸?
