【转帖】化学试剂系统分类及目录
  • 闪闪的红星
    2008/07/25
分析化学
  • 化学试剂作为检验各种化学物质的质量标准,是一种重要的实际应用的化学物质。通常是把它们分为无机化学试剂、有机化学试剂和生化试剂三大类。
    1.无机化学试剂通常有两种不同分类标准。
    其一是按用途分类。苏联化学家库兹涅佐夫在其所著的《化学试剂与制剂手册》中,从分析的角度出发,把无机试剂分为4 大类:
    (1 )用作溶剂的试剂,包括各种酸类、碱类及各种不同的“熔合物质”,如焦硫酸盐、碱金属的碳酸盐、氟化物等;
    (2 )分离试剂,有沉淀试剂、提取溶剂等,如硫化物、碳酸盐、氢氧化物……;
    (3 )用于检验的试剂,如氧化剂、还原剂、基准物质、用于分析中的各种试剂等;
    (4 )辅助试剂,如络合物的形成剂、用作缓冲溶液的试剂、指示剂等。随着科学技术的发展,无机试剂的用途越来越广,又出现了诸如电子工业试剂、仪器分析试剂、生化试剂等。
    其二是按无机试剂的性质分类。把试剂分为金属、非金属、化合物。又把化合物分为氧化物、酸、碱、盐等。苏联H.Г。克留乞尼科夫所著《无机合成手册》中把无机试剂分为9 类:
    (1 )金属,如锌、铜等;
    (2 )非金属,如硼、硅等;
    (3 )氧化物,如氧化铁、二氧化钼等;
    (4 )氢化物,如氢化锂、氢化钙等;
    (5 )卤化物,如三氯化铁、四氯化硅等;
    (6 )含氧酸,如高氯酸、钨酸等;
    (7 )含氧酸盐,如硝酸钡、硫酸钠等;
    (8 )硫化物、氮化物、碳化物及与它们类似的二元化合物,如碳化钙、氮化镁、硫化汞、碘化铝等;
    (9 )络合物,如氯铂酸钾、三氟合锌酸钾等。
    2.有机试剂由于种类繁多、结构复杂、用途广泛,目前尚无统一的分类标准。常用的是按用途和反应机构两种分类法。
    按用途分类时有机试剂可分为2 类:
    (1 )分析试剂,是直接用于无机离子或化合物分析测定的试剂,即通常的有机试剂,诸如有机沉淀剂、共沉淀剂、萃取剂、显色剂、金属指示剂、络合剂、基准物质和在容量分析中配制操作溶液的有机试剂等;
    (2 )辅助试剂,包括用于溶解和萃取的有机溶剂、用于调节溶液pH值的缓冲剂,另外还有掩蔽剂、氧化- 还原剂、凝聚剂、保护胶体和层析剂等。
    按反应机构分类时,依据有机试剂与无机离子或化合物的反应类型不同,可以分为4 类:
    (1 )形成正盐的试剂,包括有机酸、酸性化合物和有机碱,都能与无机离子形成电价结合的盐,其中羧酸、胂酸、膦酸、酸性硝基化合物(如2 ,4 ,6-三硝基苯酚)常用作阳离子沉淀剂。有机碱则用作阴离子沉淀剂;
    (2 )中性络合剂,在反应过程中能与金属离子或化合物形成络合物,通常都是含氮杂环化合物和有机胺。此外还有中性磷酸酯,如磷酸三丁酯(TBP );(3 )形成螯合盐的试剂,如8-羟基喹啉;
    (4 )其它类型有机试剂。
    3.生化试剂主要有4 类分类方法。
    (1 )按生物体组织中所含有的或代谢过程中所产生的物质来分类。包括蛋白质、多肽、氨基酸及其衍生物、核酸、核苷酸及其衍生物、酶、辅酶、糖类、脂类及其衍生物、甾类和激素、生物碱、维生素、胆酸盐、植物生长调节物质和卟啉类及其衍生物等。
    (2 )按在生物学研究中的用途和新技术的发展来分类。可分为电泳试剂、色谱试剂、离心分离试剂、免疫试剂、标记试剂、组织化学试剂、分子重组试剂、诱变剂和致癌物质、杀虫剂、培养基、缓冲剂、电镜试剂、蛋白质和核酸的沉淀剂、缩合剂、超滤膜、临床诊断试剂、抗氧化剂、染色剂、防霉剂、去垢剂和表面活性剂、生化标准品试剂和分离材料等。
    (3 )按生物体的物质特性作为研究生物体的工具来分类。如外源凝集素、血液分级部分、抗菌素、代谢和酶抑制剂、环磷酸化合物、免疫试剂和组织培养试剂等。
    (4 )根据生物学中比较活跃领域中的一些新颖技术方法使用的试剂而分类,如亲和层析材料、发色基团酶底物、培养基、固定化酶、组蛋白等
  • 该帖子已被版主-好胃口加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享!
  • 闪闪的红星
    第1楼2008/07/25
    化学试剂分类目录
    1.化学试剂产品分类和分类指南所包含的品种是以国内生产、制造的品种为主,同时兼顾国内流通的品种,并为国外有而国内尚无的品种以及随着科学技术的发展将产生的新产品留有一定的空位。
    2.本分类采用以用途为主、兼顾学科和产品结构的方法,按3级进行分类。
    3.按照上述原则将化学试剂分为11大类、140中类、799小类。各大类名称及代码如下:
    A一般无机试剂
    B一般有机试剂
    C高纯无机试剂
    D高纯有机试剂
    E一般分析试剂
    F仪器分析用试剂
    G生化与分子生物学用试剂
    H临床医学检验用试剂
    J同位素试剂
    K专用化学品
    Q其他试剂
    4.在每一大类下,分别按化合物结构、性质或用途划分中类和小类。其中一般无机试剂、一般有机试剂按化合物结构划分中、小类;高纯无机试剂和高纯有机试中类和小类的划分采用与一般无机试剂、一般有机试剂相同的分类方法及产品代码;生化试剂采用化合物结构、性质与用途相结合的办法划分;其他则按用途划分中类和小类。各大类下的中类、小类分类和排序按大类分别详述。
    5.产品编码和排序原则
    5.1产品分类由大、中、小3级组成,以5位码代表分类号,其中以一个英文大写字母表示大分类,以2位阿拉伯数字表示中分类,再以2位阿拉伯表示小分类。
    5.2以3位阿拉伯数字表示产品代码。
    5.3每个品种由8位代码表示,前5位为分类代码,后3位为产品代码。
    具体如下:(见附图1)
    该产品完整的代码为:
    B0201001 苯 Benzene
    5.4每层分类编码和产品编码均按升序排列。大分类中"Q"代表收容项(无法划分的其他化学试剂),中分类和小分类中"99"代表中、小分类中的收容项。各层分类均留有适当的空码,以备增加和调整类目使用。
    5.5在每小类下收集的产品,基本上按产品的英文名称字母顺序排列。品名中的"正、异、邻、间、对、特、新、伯、仲、叔、顺、反、对称、不对称、α、β、γ、酸式、碱式、水溶液、醇溶液、粉状、块状、棒状等表示结构位置或产品形态的词均不参与产品排序。
    5.6产品名称以中国化学会1982年公布的"无机化学物质系统命名原则"、"有机化学物质系统命名原则"为主要依据,兼顾长期使用的俗名、商品名
  • fengchiyl
    第3楼2013/05/03
    这种分类方式在试剂应用的时候十分麻烦,需要记很多,不方便。反而是平凡人贴出的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130226/4587558/index_1.shtml《常用化学试剂的安全存放及分类》这个东东极为有效,管理员2天就搞定了。
