TMS峰太小是由于浓度低吗
核磁共振技术(NMR)
  • TMS峰太小是由于浓度低吗?谢谢
  • 第1楼2005/03/18
    可能是样品的浓度太高,相对的TMS的峰就小一些.
    TMS是买DCCl3时内含的,浓度不会变吧。
  • 第2楼2005/03/18
    峰是和浓度成正比的。溶质浓度大的话,溶剂峰和TMS峰确实少,而且TMS是氘代溶剂里带的,因此和溶剂峰的比例应该为一定值。
  • 第3楼2005/03/18
    会不会TMS挥发了一些。
  • 第4楼2005/03/19
    那么稀的TMS蒸汽压不会那么高吧。一般来说是样品浓度太高了,你是否同时看到氯仿的峰也低了?
  • 第5楼2005/03/21
    如果tms的浓度一定的话,则tms峰和cdcl3的峰会同时都大或者都同时很小的
  • 第6楼2005/03/23
    哈哈
    我也碰到过, 不过我的是我自己的缘故。
    天气一冷,DMSO就变成“冰”,用时需要加热,时间长了TMS就跑了(我用的是大瓶---25ML或40G的)
  • 第7楼2005/03/25
    应该是TMS的浓度太低了,一般CDCl3中得浓度可能都不到1%
  • 第8楼2005/03/28
    我认为可能是出现了“饱和”现象,使吸收信号变小,甚至完全消失。在核磁共振实验中,如果照射的电磁波能量过大或者扫描时间过长都很容易出现饱和现象!
  • 第9楼2005/03/30
    溶剂中TMS的浓度也并不是一定为定值,我买的溶剂含tms有0.03%和0.1%的
