立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
物理知识
帖子详情
【转帖】浅谈外加剂与水泥适应性问题
核桃
2008/07/25
私聊
物理知识
浅谈外加剂与水泥适应性问题
[摘 要] 从外加剂与水泥的适应性概念入手,以常用的减水剂为例,着重介绍了外加剂与水泥适应性的主要影响因素、检验方法和改善措施,对工程施工具有一定的借鉴作用。
[关键词] 外加剂,水泥适应性,碱含量
中图分类号:TU528.042 文献标识码:A
引言
近年来,随着基本建设规模的不断扩大,C40以上高强高性能混凝土在工程中的应用越来越多,外加剂与水泥的适应性问题出现的频率也越来越高。在安徽沿江高速公路 YJ1-02标 C40和
C50预制梁混凝土配合比试配过程中,用某著名品牌的缓凝高效减水剂与某工厂的P.O42.5水泥试拌,结果发生拌合物板结发热和流动度损失过快现象。查其原因:水泥按照标准检验合格,减水剂按照标准检验合格。后经查明是该水泥由于采用了无水石膏作为调凝剂,而与减水剂发生严重的不相容,才引起流动度损失过快和异常板结。
那么应该 怎样理解混凝土外加剂与水泥之间的适应性呢?因为每一种外加剂都有它特有的功能,掺加合适的外加剂,能够对混凝土某一方面或某几方面的性能进行改善:如掺加减水剂可以在保持相同用水量的情况下增大混凝土的流动性,或在保持相同流动性和强度情况下降低水泥用量,在保持相同流动度和水泥用量不变的情况下,提高混凝土的强度,还可以降低成本,加快施工进度。由此,可以这样理解:按照混凝土外加剂应用技术规范,将经检验符合有关标准的某种外加剂掺加到所配制的混凝土中,若能产生应有的预期效果,则该水泥与这种外加剂是适应的;相反是不适应的[1]。几乎所有品种的外加剂与水泥之间都存在适用性问题,文中以常用的减水剂为例,将从主要影响因素、检验方法和改善措施三个方面来阐述。
1 主要的影响因素
1.1 减水剂自身特性对其塑化结果的影响
就萘系高效减水剂 自身的特性来讲,影响其对水泥塑化结果的因素有磺化液、平均分子量以及聚合度、聚合性质等。另外,减水剂的状态(粉状或液状)也影响其塑化效果,具体情况如下:
1)萘系高效减水剂在合成时的磺化越完全,则转变为带有磺酸基磺化物的萘环越多,该减水剂的分散作用也越强;如果磺化过程中因湿度、时间、水解过程控制不好,磺化产物中 β- 萘磺酸所占比例少,而大量的是多萘磺酸和 α- 萘磺酸,不仅会影响到产品质量,也会影响到水泥与高效减水剂的适用性。
2)萘系减水剂分子量的大小。萘系减水剂的核体数 (亦称聚合度) 的多少直接影响其对水泥的分散效果,其最佳核体数为 7~13。
3)平衡离子。萘系减水剂中存在起中和作用的平衡离子 Na+ ,Ca2+ ,MgO2+ ,NH4+ 等。平衡离子不同,其分散效果和适用性效果也会有所差异。
4)萘系减水剂的状态,也会影响水泥的塑化效果。试验表明,在相同掺量条件下,液态减水剂的减水率稍高于固态减水剂。
1.2 水泥物理、化学性能的影响
1)水泥的矿物组成。水泥熟料中四大矿物成分C2S,C3S,C3A,C4AF 对减水剂的吸附能力是不一样的,其吸附顺序是 C3A>C4AF>C3S>C2S,即铝酸盐矿物对高效减水剂的吸附能力大于硅酸盐矿物。在高效减水剂掺量相同的情况下,C3A,C4AF 含量较高的水泥浆体中,减水剂的分散效果就较差。
2)水泥调凝石膏的形态。石膏起调整水泥凝结时间的作用。有些水泥厂为节省生产成本,往往采用硬石膏或工业副产品石膏(无水石膏)代替二水石膏作为水泥调凝剂,按照有关水泥标准进行产品检验时一般区别不大。但当掺外加剂时,有时却表现出大相径庭的塑化效果,尤其是以无水石膏作为调凝剂的水泥碰到木钙糖钙减水剂时,则会产生严重的不适应性,不仅得不到预期的减水效果,而且
往往引起流动度损失过快甚至异常凝结(速凝、假凝)。
3)水泥中的混合材料。目前我国 80% 以上的水泥都掺加一定量的混合材,如火山灰、粉煤灰、矿渣粉和煤矸石等。由于混合材的品种性质和掺量不同,减水剂的作用效果也不相同。试验表 明:减水剂对掺加粉煤灰和矿渣作为混合材水泥的塑化效果较好;而对掺加火山灰或煤矸石作为混合材水泥的塑化效果较差,若要达到相同的减水效果,需增大减水剂的掺量。
4)水泥的碱含量。主要指水泥中Na2O和 K2O的含量,通常以 Na2O等当量质量百分数表示
碱含量对水泥与减水剂的适应性会产生很大的影响。随着水泥碱含量的增大,减水剂的塑化效果变差。水泥碱含量提高会导致混凝土的凝结时间缩短和坍落度损失增大。
5)水泥细度。水泥颗粒对减水剂分子具有比较强的吸附性,在掺加减水剂的水泥浆体中,水泥颗粒越细,意味着其表面积越大,则对减水剂分子的吸附量越大。所以,减水剂在相同掺量情况下,水泥细度越细,其塑化效果越差。现在一些生产厂家为追求水泥的强度,往往提高水泥的细度,对于这类水泥,为了达到较好的塑化效果,必然增加减水剂的掺量。
6)水泥的陈放时间。其越短,水泥越新鲜,减水剂对其塑化作用效果越差。因为新鲜水泥的正电性较强,对减水剂的吸附能力较大。
2 减水剂与水泥相容性检验方法
当工程选定水泥品种后,在选择外加剂的品种与掺量时,首先应按下列检测方法检验两者的相容性,以防工程应用时出现适应性问题而措手不及。
2.1 试验步骤
1)将玻璃板放置在水平位置,用湿布将玻璃板、截锥形圆模、搅拌机及搅拌锅均匀擦过,使其表面湿而不带水滴。将截锥圆模放在玻璃板中央,并用湿布覆盖待用。
2)称取水泥 600 g,倒人搅拌锅内,加入一定掺量的外加剂(在推荐掺量范围内)及 174 g或
210 g水,搅拌 4 min。
3)将拌制好的净浆迅速注入截锥形模板并用刮刀刮平,将截锥形圆模按垂直方向提起,同时开启秒表,任水泥净浆在玻璃板上滚动,至 30 s,取流淌部分两个相互垂直方向的最大直径,取平均值作为净浆的流动度。
4)继续保留锅内余下的净浆,待 30 min,60 min后,分别再搅拌后测定相应时间的流动度。
5)按不同的外加剂掺量和品种重复以上试验步骤,记录相应的数据。
2.2 结果分析
绘制以掺量为横坐标,流动度为纵坐标的曲线。其中饱和点(外加剂掺量与水泥净浆流动度变化的曲线拐点)外加剂掺量低流动度大。流动度经时损失小的外加剂与水泥的适应性好。
2.3 注意事项
需注明所用外加剂和水泥的品种、等级、生产厂家、试验室温度、相对湿度、水胶比等。
3 改善减水剂与水泥适应性的措施
混凝土的性能不仅取决于水泥的性能,也取决于外加剂的性能,更取决于二者的适应性。适应性好,才能配制出性能优异、施工方便的混凝土。可采取以下措施避免不适应现象的发生 :
1)选择适宜的水泥品种,尤其在配制高性能混凝土时,必须选择高性能混凝土的最佳组成,很重要的是要选择流变性好 、反应性能低的水泥,也就是说 ,选择一经搅拌仅结合少量水的水泥
或钙矾石较少的水泥。
2)选择适宜的外加剂,外加剂的选择应根据工程设计对混凝土性能的要求而定,如强度等级 、抗渗性、耐久性、冻融性、弹性模量等物理力学性能,以及施工工艺、施工季节浇筑部位和体积等。
3)改变减水剂的掺合方法。配制混凝土可采用后掺法或分批掺加法等措施掺加减水剂,可改善混凝土的工作性。
4)使用反应性高分子化合物。该化合物在碱性条件下缓慢反应 ,从而使坍落度经时损失减少。
4 结语
混凝土外加剂与水泥之间的适应性问题,是一个错综复杂又难以避免的实际问题,它影响使用效果 ,有时会导致严重的工程事故和无可估量的经济损失,因此必须引起生产单位和工程使用部门的高度重视。减水剂与水泥之间的适应性问题,目前还不能完全从理论上来解释这一现象。工程现场遇到的一些问题,还必须用试验的方法去解决。
参考文献:
[1]王华生,赵慧如.混凝土技术禁忌手册[M].北京:机械工业出版社,2001,43~46.
[2]GB/T 8077—2000,混凝土外加剂匀质性试验方法
相关话题
【资料】熊猫分享--电子书之现代半导体器件物理(施敏著).
【分享】我的用过的,而且正在用的二元相图
3
【分享】电子触摸屏技术
4
【分享】纳米技术居首的25大环境污染!
【分享】什么是“目”
+关注
私聊
zouhua1210
第1楼
2008/07/29
谈谈水泥产生作用的物理原理或水泥的制备或品级或许更好
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】请教双联开关的原理?
2010/02/07
请问见过这个蒸馏器吗?
讨论
2012/06/26
【原创】超导环能为宇宙的早期发展提供线索吗?
2009/11/19
民科理论《类比法》在解开地球之谜的同时也解开了生物之谜
原创
2015/05/20
【资料】上传本英文物理书The Fields of Electronics: Understanding Electronics Using Basic Physics
2006/12/15
【讨论】对于现在还不能科学的解释的现象,你是怎么想的。
2008/07/27
【讨论】很壮观的“地狱之门”洞穴里充满着可燃气体,是什么?
2009/09/22
静电干扰浅析
分享
2011/12/09
离子源配置
已应助
2024/07/01
GB/T50082-2009规范进行电通量测定时采用自动设备间隔时间为10分钟记录数据,但是根据7.2.4.2计算式It-在时间t(min)的电流(A),精确到0.001A,请问初始电流0.04117精确到到0.041A等于41mA?
讨论
2024/06/29
碳成为钻石的原理是什么
原创
2024/06/29
米思米直线电机模组:1分钟极速选型,工业高效利器,便捷至上
分享
2024/06/19
工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
分享
2024/05/08
关于化学势和浓度的关系
求助
2024/04/29
不锈钢材质能承受多少度的温差
讨论
2023/11/14
Maurice毛细管电泳温度会影响分离效果吗?为什么?
求助
2023/08/11
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
【分享】艾滋病的传播与预防一、病毒与传染
2008/07/25
【转帖】参考:国家质检总局2008年定量PCR分析仪等十九类专用仪器设备采购项目
2008/07/25
【谱图】测固体含量的方法
2008/07/25
【求助】蔬菜中As原子荧光测定中存在的问题
2008/07/25
【求助】高手请进-万通tiamo 1.2软件问题
2008/07/25
【讨论】测样时仪器基线上飘
2008/07/25
【分享】别闹了,月亮先生!
2008/07/25
【求助】【请教】急问,关于TEM的一个问题
2008/07/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
