【求助】循环伏安曲线有锯齿
电化学综合讨论
  • 金属单质阳极,面积1cm2, 三电极体系, chi660c
    测试前细金相砂纸打磨,去离子水洗
    1 为什么10mv的扫速下CV图有两个峰,而扫速为1mv时曲线很多锯齿,而且峰不明显
    2 回扫时为什么没有锋呢?是不是金属阳极的cv图都是这样呢?
    3 1mv 扫速下的图中,-0.625v 是有一个突跃,而回扫时-0.59v 也存在一突变,这两个是不是对应的氧化还原反应呢?
    我是新手,以前没做过电化学测试, 希望大家帮忙分析一下
  • lw172
    第2楼2008/07/26
    还有几个基本的问题,本人迷惑中.....
    cv扫描一定要从开路电压(Open Circuit Potential)扫起吗?
    作一系列条件实验,为什么开路电压每次都不一样?大致为-0.7—-0.75之间波动,跟电极表面状态有关系吗?
  • hbzyliyc
    第3楼2008/08/01
    扫描速度低,电化学信号就弱,因此得到曲线中就有很多噪音.电位扫描不一定都从OCP开始,关键是取决您的研究目的:是研究金属电极的(阳极或阴极)极化行为还是研究金属电极整个电化学行为. OCP在一个小区间波动是很正常的,它与电极材料与其表面状态以及电解质有关.
  • sanzhfygold
    第4楼2008/08/01
    系统不稳定!
  • Garfield
    第5楼2008/08/07
    系统不稳定
    前些日子我做cv扫描时旁边开超声清洗就会出现锯齿,关了就好,呵呵
  • 标准氢电极
    第6楼2008/11/03
    仪器性能问题。CV扫描可以从你选择的电压开始的,没问题,根据需要而定。开路电压一般都是动态的,这跟你给样品充放电有关系。
    lw172 发表:还有几个基本的问题,本人迷惑中.....
