红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/07/28
中红外的仪器好像是能够测到7800cm-1,但似乎还不够。还是考虑分开买吧。
happyalife
第2楼2008/07/28
据我所知,现在的红外光谱仪已经能做到10000-350cm-1或者更长,换算成波长应该是1um-28um左右,应该是非常接近近红外到中红外这段范围了。不过在1um和28um处光信号都很弱,这是应该注意的。还有什么问题可以直接邮件联系happyalife521@126.com
shaowei2911
第3楼2008/07/29
看你做什么用的,两台都侧重做研究或者侧重近红外的话,建议分别购买;如果侧重中红外的话,可以购买一台中红外仪器,选购近红外光源和分束器附件就行。
labsolution
第4楼2008/07/29
主要看你的侧重在哪里?我们一般讲的红外光谱仪都是指中红外部分(波数375-7800cm-1)。当然,也可以选购近红外部分的光源和分束器、检测器,形成另外一个近红外系统。除非你近红外的工作量很小,否则还是不要这样配置的好。比较麻烦。可以结合需要,考虑购买两套设备,使用起来比较方便。如果需要,可以联系我:tognqy@21cn.net
auto1235
第5楼2008/08/01
Perkinelmer 最新机型Spectrum400, 中红外\远红外\近红外 一体机,且自动切换。Spectrum GX 也可以,需手动切换。不过要看你的银子够买吗?
fj_blueice
第6楼2008/08/01
买个光源自己配一台的了
