【求助】谱图毛刺偏多原因 面积与校正面积的不同涵义
红外光谱(IR)
  • 大家好,我最近实验需要,做红外分析,有两个问题,希望得到大家帮助
    第一个问题:最近几天突然发现图谱的毛刺偏多,尤其在1500-2000(1/cm)处。如下图,能分析一下原因吗,是不是由于水分的原因?
    我样品1mg soil,KBr120mg,用的压力是70KN。上面的图在2000-3000(1/cm)处比较低,在3700-4000(1/cm)的吸光度高点,这正常吗?
    第二个问题:我用的是岛津IRPrestige/FTIR-8400S傅里叶变换红外光谱仪,里面可以算出峰的高度与面积,但是,我不太理解校正高度与校正面积的区别。我需要峰的面积,是用面积,还是校正面积,或者是面积加上校正面积,谢谢各位了。截图如下:
  • dabao
    第1楼2010/10/20
    怎么没有一个人解释一下呀,最近试验急,大家帮帮忙了
  • happyalife
    第2楼2010/10/20
    关于峰面积的问题建议看一下翁老爷子的书,里面说的算是比较清楚了吧,具体选哪个看楼主自己的要求。
    锯齿(也就是毛刺)原因比较多,可能是样品杂质,也可能是硬件小故障,还有可能是软件的设置(积分时间)等问题。
  • dabao
    第3楼2010/10/23
    面积和校正面积相差怎么那么大,我看了翁老师的书了,书里面说一般红外软件会给两个面积,但是举例看后,两者差别不是很大。不知这里的校正面积是不是校正后的面积,希望得到帮助,谢谢。
    happyalife(happyalife) 发表:关于峰面积的问题建议看一下翁老爷子的书,里面说的算是比较清楚了吧,具体选哪个看楼主自己的要求。
