怪侠一把刀
第2楼2008/07/31
你这个“开始要做三次重复性试验”做法我到时初次接触,这个在你开机时间过短,仪器不稳定的情况或者MS太脏的情况下很好的QC手段。
我一般开始之前做溶剂空白、中等浓度的标样看看基线水平怎么样,标样分离响应怎么样,满意后就开始了……
暄暄
第3楼2008/07/31
是你师傅教你做3针看重复性?你不问他为什么?一般来说,GC,HPLC,GCMS的第一针都不是太好的,最重要看后两针稳定否,如果一针做了1,第二针做了1.5,那你还敢测试样品?还不去找原因。
进6针是太长了,我们一般不这样,因为阳性率只有5%以下,所以只做一点标准,然后做样,中间插个标准,阳性的样品再做曲线定量,这样快多了吧?
