【求助】水中三价铬怎么测啊
分析化学
  • 水中三价铬能用分光光度计测吗?
    怎么测啊
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/07/29
    水中的铬大致以6价和3价为主,6价和二苯碳酰二肼在酸性条件下产生红色物,可定量比色.如果用氧化剂把3价氧化为6价,再比色,测得总铬,氧化剂可以是高锰酸钾或铈盐.总铬减6价为三价.
  • elfstar
    第2楼2008/07/29
    但是我是想测碳对三价铬的吸附,把三价铬氧化为六价的话,那就没办法做这个吸附试验了啊
    jiangyunjun3 发表:水中的铬大致以6价和3价为主,6价和二苯碳酰二肼在酸性条件下产生红色物,可定量比色.如果用氧化剂把3价氧化为6价,再比色,测得总铬,氧化剂可以是高锰酸钾或铈盐.总铬减6价为三价.
  • 唐伯猫点蚊香
    第3楼2008/07/29
    换个思维方式,测被活性C吸附后水样的总铬和6价铬,从而知道吸附后水样的三价铬.参考GB8538.
    elfstar 发表:但是我是想测碳对三价铬的吸附,把三价铬氧化为六价的话,那就没办法做这个吸附试验了啊
  • elfstar
    第4楼2008/07/29
    呵呵,不对啊,我主要是想看看那个活性炭对三价铬有没有吸附,转化成六价铬,就没意义了
  • 唐伯猫点蚊香
    第5楼2008/07/30
    只是让你在测定过程中,把分析样中的三价铬氧化为六价,不是把所有的水都转化.换个说法,用纯水配只含三价铬的溶液,然后用C吸附,现在要测水中剩余的三价铬.分取部分水样,氧化为6价,然后测六价,从而知道水中剩余的三价铬.
    elfstar 发表:呵呵,不对啊,我主要是想看看那个活性炭对三价铬有没有吸附,转化成六价铬,就没意义了
  • elfstar
    第6楼2008/08/04
    很感谢啊,一根筋没转过来,呵呵!
    jiangyunjun3 发表:只是让你在测定过程中,把分析样中的三价铬氧化为六价,不是把所有的水都转化.换个说法,用纯水配只含三价铬的溶液,然后用C吸附,现在要测水中剩余的三价铬.分取部分水样,氧化为6价,然后测六价,从而知道水中剩余的三价铬.
