气相色谱(GC)
第1楼2005/03/19
保修期过了难道还不能咨询吗
第2楼2005/03/19
估计你的空压机机械有问题,马达—压缩机传动系统缺油,轴承声音异常、润滑系统不正常也会引起上述故障。供参考。
第3楼2005/03/19
还是我们爽啊,直接引生产设备上的仪表风过来,省掉了空压机的维护了,
第4楼2008/07/25
黄色液体是油,不要加油,可以在空气输入口加过滤装置,在管路中再加一过滤装置
第5楼2008/07/26
因为这种空气源都是采用冰箱压缩机,而冰箱压缩机是油润滑密封的,排水口出现黄色液体是油水混合物,应该加一点润滑油了,可以到市场上问问修冰箱的人,卖一瓶来加上, 方法很简单,把机器后面板上的空气进口滤芯拆下,油瓶出口和这个进口连接好,打开仪器电源 让油自己抽进去。一次加多少可以问问修冰箱的师傅。
第6楼2012/10/11
焦油味应该是缺油后导致空压机工作过热产生的气味。应定期排水、检查空压机油刻度孔的油量。若对气体要求高可以选用无油空压机,不过无油空压机噪音会有所上升。所谓有利有弊吧!
